I3D&MLab Inviato 21 Marzo 2019 Autore Inviato 21 Marzo 2019 si sempre curaengine ho usato, sia su repetierhost sia a maggior ragiore ora su ultimaker cura. magari provo con 0.6 sull wall. vedo che ultimaker cura 4.0.0 ha più regolazioni e quindi vorrei imparare ad usarlo perchè potrebbe dare maggiore qualità al lavoro. questo è il motivo fondamentale per cui mi sono messo a fare ste prove. Cita
jagger75 Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 hai fatto benissimo infatti se riesci a impararne uno benissimo è ottimo cura 4 infatti adesso ha una miriade di impostazioni che alcune ho anche paura ad attivarle per non regolare troppe cose che magari non so 🙂 1 Cita
I3D&MLab Inviato 21 Marzo 2019 Autore Inviato 21 Marzo 2019 18 minuti fa, jagger75 dice: hai fatto benissimo infatti se riesci a impararne uno benissimo è ottimo cura 4 infatti adesso ha una miriade di impostazioni che alcune ho anche paura ad attivarle per non regolare troppe cose che magari non so 🙂 ho visto ieri i menu nascosti e sono assurdi effettivamente 😯, per ora non tocco nulla li perchè rischio di fare danni. per ora mi sono limitato a fare l'impostazione della stampante che mancava nell'elenco e quindi ho riempito tutti i setting del bed, dell'estrusore e del filamento e poi ho scritto lo start g-code ed l'end g-code. e poi mi ero "ricopiato" il profilo che avevo su Repetierhost CuraEngine per capire come si comportava su Ultimaker Cura 4.0.0 probabilmente avrò toppato in qualche parametro o come dici Cura 4.0.0 sbaglia le misure, boh vallo a capire. ora faccio un paio di modifiche come mi hai suggerito e riprovo a stampare il cubetto. ieri, dietro suggerimento di @FoNzY, avevo fatto una ricerca sul discorso infill su cura e avevo trovato questo Typical artefacts caused by infill http://www.3dbenchy.com/typical-artefacts-caused-by-infill/ e poi ancora questo Infill overlap percentage https://ultimaker.com/en/resources/52670-infill ora faccio un bel po di prove, modificando qualche parametro, e vedo che ne esce fuori 🙂 Cita
jagger75 Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 infatti a ragione fonzy il problema è sulle pareti esterne o infill che sfonda le pareti io proverei prima ad aumentare le pareti vedrai che noti la differnza già sul ragione dei slicer ho notato che ognuno si comporta su alcuni parametri diverso dagli altri non so perche non sono programmatore purtroppo 🙂 1 Cita
I3D&MLab Inviato 21 Marzo 2019 Autore Inviato 21 Marzo 2019 5 minuti fa, jagger75 dice: infatti a ragione fonzy il problema è sulle pareti esterne o infill che sfonda le pareti io proverei prima ad aumentare le pareti vedrai che noti la differnza già sul ragione dei slicer ho notato che ognuno si comporta su alcuni parametri diverso dagli altri non so perche non sono programmatore purtroppo 🙂 io ancora sono agli inizi sulla stampa 3d quindi mi muovo come un elefante in una cristalleria, cerco di evitare di fare modifiche che potrebbero andare a fare danni e quindi per me questo forum è una benedizione. sto imparando un sacco di roba. 🙂 Cita
jagger75 Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 non credere che io sia navigato anche io sono agli inizi ho avuto la fortuna di beccare questo forum con gente cortese e disponibile che mi a dato modo di imparare poche cose e subito grazie alla disponibilità e ancora ho da rompergli le scatole in futuro 😉 cmq sia hai ragione è una benedizione mi sono permesso di risponderti perche è un problema che cio sbattuto il grugno come si dice dalle mie parti altrimenti umilmente avrei chiesto consiglio 😉 ora che me l hai fatto venire in mente aggiungi nella tendina infill la voce SOVRAPPOSIZIONE DI RIEMPIMENTO e fai prove su quanto sta impostato che l infill si sovrappone alle pareti io una volta su una piramide ho risolto cosi ho diminuito la percentuale perche si notava ulteriore prova da fare cosi vedi gli effetti di come si comporta 1 Cita
I3D&MLab Inviato 21 Marzo 2019 Autore Inviato 21 Marzo 2019 2 minuti fa, jagger75 dice: non credere che io sia navigato anche io sono agli inizi ho avuto la fortuna di beccare questo forum con gente cortese e disponibile che mi a dato modo di imparare poche cose e subito grazie alla disponibilità e ancora ho da rompergli le scatole in futuro 😉  cmq sia hai ragione è una benedizione mi sono permesso di risponderti perche è un problema che cio sbattuto il grugno come si dice dalle mie parti altrimenti umilmente avrei chiesto consiglio 😉 ho frequentato qualche forum in passato e devo dire che effettivamente su sto forum l'atmosfera è molto buona. pensa che io ho evitato per anni le stampanti 3D perchè ero convinto che essendo digiuno di elettronica avrei fatto solo casini e invece eccomi qua, ancora non l'ho fatta esplodere la mia cinese 😄 Si l'importante è sbatterci il muso e avere la testa dura, che alla fine qualcosa arriva. ti ringrazio per i consigli 🙂 2 Cita
iLMario Inviato 22 Marzo 2019 Inviato 22 Marzo 2019 6 ore fa, I3D&MLab dice: ho frequentato qualche forum in passato e devo dire che effettivamente su sto forum l'atmosfera è molto buona direi ottima, al contrario di alcuni gruppi facebook pieni di invasati strafottenti. Qui si riesce a fare tranquillamente un ragionamento senza dover obbedire come dei pecoroni a chi crede di avere l'assoluta verità in mano. 3 Cita
I3D&MLab Inviato 22 Marzo 2019 Autore Inviato 22 Marzo 2019 8 ore fa, iLMario dice: direi ottima, al contrario di alcuni gruppi facebook pieni di invasati strafottenti. Qui si riesce a fare tranquillamente un ragionamento senza dover obbedire come dei pecoroni a chi crede di avere l'assoluta verità in mano. si ci ho avuto a che fare qualche tempo con uno di sti gruppi facebook ed è successo un mezzo casino, so di che parli. te usi Ultimaker Cura? ho visto qualche tua stampa e mi è sembrata ben fatta. 1 Cita
iLMario Inviato 22 Marzo 2019 Inviato 22 Marzo 2019 2 minuti fa, I3D&MLab dice: te usi Ultimaker Cura? No, uso Slic3r Prusa Edition la versione beta. Cura è troppo incasinato. 3 minuti fa, I3D&MLab dice: ho visto qualche tua stampa e mi è sembrata ben fatta. Se era ben fatta, allora la stampa non era mia 😄 Faccio 1 stampa bene su 100 sbagliate. Cita
