Ho ricalibrato il piano di stampa e abbassato la retrazione a due e ho stampato il test per la retrazione, ma il peggio è che quelli che dovrebbero essere due cilindri sono venuti come due colonne schiacciate con degli scalini, come si può risolvere?
La retrazione è utile? Perché ho notato che si può togliere ma poi non sò se toglie alla stampa
1 ora fa, Uomolafena dice:
Questo test di stampa va ripetuto più volte con diversi valori di retrazione finchè non trovi quello giusto. éevidente che duei mm di retrazione non bastano. Comunque nel canale che ti ho linkato guarda i video che riguardano la calibrazione di tutta la stampante non solo del piatto a questo link. Controlla che le cinghie non siano lente
Non riesco a trovare video che spiegano la calibrazione della cinghia e poi la schermata opzioni per calibrare la Z-offset e tutte le altre impostazioni sulla mia stampante mi permette solo di regolare la temperatura
Credo di aver settato bene la prima cinghia che muove l'estrusore, l'ho lasciato un po morbido e penso che quello da settare sia quello dell'asse y perché è rigidissimo e in tensione
hai presente smoke on the water? ecco la cinchia al centro deve suonare su per giu l intro 🙂 okkio e croce con un po di fantasia pero quello è il senso 🙂
25 minuti fa, jagger75 dice:
Giusto! Quando attaccano con il basso. l'esempio calza .Grande jagger
poi se ci canti pure sopra male non fa anzi copri il rumore della stampante 😂anche se non risolvi il problema pero hai passato una bella oretta in allegria 🤪
  • Haha 1
