Certo che problemi ti da?
La sonda nessuna I problema sono io che non ne capisco molto devo aggiornare il firmware e no. Sono capace.
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
scusate se mi intrometto, controlla anche che il leveraggio che spinge il filamento sull'ingranaggio di trascinamento si muova libero (va provato a mano senza molla e senza filamento) perchè in parecchi casi si è verificato (sopratutto negli estrusori col trascinamento tutto in acrilico) che la vite di bloccaggio del leveraggio (che fa da perno) sia troppo stretta e ne blocchi parzialmente il movimenti e nel caso molla leggermente la vite, oltre esserci la possibilità che ci siano scorie di materiale che ne ostacolano il movimento.
Grazie mille provvederò subito
Nessun problema [emoji6]
Buonasera signori ho seguito i vostri con sugli pulendo la puleggia d'entrata e sistemando la leva che trascina il filamento e vi devo ringraziare perché ha ripreso a stampare, grazie 1000, nei prossimi giorni vi posso disturbare per settare la sonda per il livellamento del piano?
Grazie di tutto
Grazie di tutto
Ho parlato troppo presto, lei stampa ma non quello che avrebbe dovuto stampare vedi foto cosa può essere successo? a7acf414ac6a6669c5815eb87d14b4ca.jpg
Hai un asse che non scorre bene,
quel difetto può dipendere da:
mancanza di lubrificazione degli assi, di fabbrica non c'è un goccio di lubrificante, nel caso mettici vasellina tecnica. Spingendolo a mano coi motori spenti deve spostarsi senza punti di resistenza.
cinghia troppo tesa (alla follia) o troppo molle
Ingranaggio di trascinamento cinghia non ben bloccato nell'albero del motore
cuscinetto di riinvio cinghia difettoso
elementi (in genere fili elettrici o il filamento stesso) che tirano o si impigliano e frenano il movimento dell'asse
Vref del motore troppo bassa
Questi sono i principali e più comuni e frequenti motivi per il difetto che fai vedere in foto.
Se non risolvi con i problemi meccanici ti spieghiamo come regolare la vref.
La consolazione è che la stampa come erogazione del filamento a veder la foto sembra perfetta.
