11 hours ago, Gigi said:
Settati bene si tolgono abbastanza facilmente.
ultimamente li uso parecchio con il pla e mi sono trovto bene ma non uso cura.
comunque continuo a dire che hai un problema di estrusione e non solo di supporti mancanti
per problema estrusione cosa intendi ?
si lo avevo visto anche io ma non capivo come era posizionato quel punto e se rientiva dei supporti o meno...  magari @skimans se ci metti una foto dell'oggetto adesso stampato con supporti com'è venuto ?
un po meglio.
Anche se poi dopo ho usato una lima per togliere la base dei supporti rimasta incollata al pezzo.
la parte circolare precedentemente in posizione verticale e' migliorata da una parte..mentre dall'altra ho sempre bestemmiato per togliere il supporto.
supporti e motori.... gioie e dolori ... comunque mi sembra non ottimale la stampa... i supporti magari fai qualche modifica ai parametri perchè le bestemmie ci stanno però arrivare alla lima mi sembra eccessivo,.... le foto anche a me evidenziano sempre difetti non visibili ad occhio nudo... però mi sembra ci sono dei punti non ottimali ... con sbavature e linee assenti/distaccate leggermente
più che altro vorrei stampare anche senza supporti. E credo che settando i giusti parametri...credo sia possibile.
Credo che si tratti di settare alcuni parametri di estrusione che attualmente non sono di mia conoscenza.
Appena riesco inserisco screens dei miei parametri.
dipende dalla inclinazione dei piani da stampare....  ci sono dei file apposta che presentano vari piani a varia inclinazione e puoi capire fino a quanto ti pupi spingere senza supporti...  inoltre ogni materiale cambia comportamento ovviamente
interessante.
dove trovo questi files ?
così facendo potrei ruotare il pezzo in altre posizioni di stampa e senza compromettere il risultato finale.
una info..
sto notando che in tutte le mie stampe la percentuale di Densità Infill è sempre stata impostata a 20%.
Può essere questo il motivo ?
adesso sto provando a stampare con 60% Infill.
Questi i parametri attuali:
