Ho notato che mi capita spesso quando stampo dei pezzi obliqui che la parte obliqua sottostante non la stampa bene, sembra che il filamento non si unisca bene all'altro.
Ho provato a cambiare temperatura diminuendola, ma nulla da fare.
Ecco alcune foto dove ho utilizzato un filamento Tianse preso in Amazon (stampa meglio a 190° che a 210°).
Nella foto è stato stampato a 190° con piatto a 40°.
Il pezzo è stato stampanto in posizione originale (foto 1). Le altre foto ho ribaltato il pezzo per mostrarvi il problema.
ok. stasera provo a diminuire ulteriormente la temperatura nozzle per vedere come va.
Infatti a 210° ricordo che il pezzo nella zona obliqua tendeva a colare..
grazie
P.S: un particolare...utilizzando il filamento originale allegato alla stampante il pezzo viene stampato molto meglio. Stesso setup della stampante. E' un bianco neutro.
si ma è materiale diverso.... ogni materiale (ed anche ogni colore stesso materiale a volte) parametri diversi,  magari diametro (1.75) rispettato "diversamente"
scusa ma i supporti non li usi ? saranno brutti da vedere e poi togliere ma servono a evitare quella roba. Oppure posizoonare il pezzo in maniera diversa sul piatto.... tra l'altro se è un pezzo meccanico che supporta forze in direzioni varie (se sono forze direzionate in maniera specifica è diverso) credo che la regola sia cercare di fare tratti più lunghi possibile e non mi sembra che lo stai facendo
no. i supporti non li uso, perchè devo ancora entrare nell'argomento supporti (non so come si fa).
il pezzo in questa posizione è la posizione migliore per stamparlo, se lo ruoto in altre posizioni il problema si verifica in altr parti del pezzo.
mi sa che i supporti è meglio se li inizi a mettere... non devi fare praticamente nulla abiliti i supporti nello slicer (in questo caso completi, non solo il piano) e probabilmente non devi fare altro se non toglierli dopo a manina io uso un tronchesino da elettricista.
che slicer usi ? se usi simplify3d puoi anche "editare" i supporti (a volte sono piccoli in posti poco rilevanti e diventano più un fastidio che altro) se usi repetier puoi "gestirli" un pochino modificando l'inclinazione necessaria (ovvero l'inclinazione sotto la quale il sw pone un supporto)..
