Creality K1C con CFS si blocca continuamente??
Salve a tutti e buone feste!
Ho acquistato il kit CFS per la mia K1C e per funzionare funziona, ma sto provando a stampare un modello multifilamento e niente ogni volta che deve cambiare filamento si blocca con errore "FR2836" per risolvere devo ritrarre il filamento tagliarlo a 45 gradi e cosi riparte, ma al prossimo giro che cambia filamento e torna al precedente si blocca nuovamente... il che diventa veramente inutile il CFS...
A qualcun'altro crea lo stesso problema?
Avete soluzioni?
Grazie mille a tutti!
io ho la K1C ma senza il multifilamento che non mi interessa quindi, direttamente da Gemini
L'errore FR2836
indica un problema di alimentazione del filamento (Feed Issue) su stampanti 3D Creality (come quelle con sistema CFS), significando che il filamento si blocca tra il sensore del mozzo (CFS hub) e il rilevatore nell'estrusore, spesso a causa di resistenza eccessiva nel tubo PTFE, un angolo troppo stretto o un rilevatore danneggiato. È necessario controllare il percorso del filamento, il tubo PTFE, i connettori e assicurarsi che il rilevatore funzioni correttamente, poi premere "Retry".
Cause Comuni:
  • Tubo PTFE (Teflon) con troppa resistenza: Tubo piegato male, troppo lungo, o ostruito.
  • Connettore Pneumatico Intasato: Il filamento potrebbe essere bloccato all'ingresso del sensore.
  • Rilevatore di Rottura Filamento Danneggiato: Il sensore stesso potrebbe non funzionare.
  • Problema al Motore del Mozzo: Il motore del CFS hub potrebbe non spingere correttamente.
  • Condizioni del Filamento: Filamento di scarsa qualità o umido.
Come Risolverlo (Passi Consigliati):
  1. Controlla il Tubo PTFE: Rimuovi eventuali curve strette o ostacoli nel tubo che porta al rilevatore dell'estrusore.
  2. Ispeziona il Connettore: Assicurati che il filamento non sia bloccato nel connettore pneumatico.
  3. Verifica il Rilevatore: Controlla se il sensore di rottura del filamento è funzionante.
  4. Controlla il Filamento: Assicurati che il filamento sia liscio e non abbia imperfezioni.
  5. Prova il "Retry": Dopo aver verificato, premi il pulsante "Retry" per riprovare l'alimentazione. "
quindi NON funziona...
L'errore FR2836
Cause Comuni:
ciao grazie per la risposta
comunque non può essere ne un problema di tubo ne un problema di estrusore, perchè se io taglio il filamento a 45 gradi lei lo prende senza problemi, poi quando lo scambia ovviamente non essendo più tagliato si blocca...
