Il 08/02/2026 at 19:14, I3D&MLab ha scritto:
Si conto di restare Orca una volta controllato per bene. Al momento stavo informandomi per il discorso SD onboard che non si inizializza e mi è capitato qualche post qui sul forum. Con il comando M21 da terminale dovrebbe forzare l'inizializzazione? @Killrobhai avuto problemi sulla tua skr con il lettore SD sulla motherboard?
si. quando usavo marlin con quella configurazione e lo schermo touch io la sd la inserivo sempre nel lettore dello schermo
Ah ecco quindi è una problematica nota. Buono a sapersi.
Io sto cercando di fare qualche modifica al firmware per vedere se riesco ad ovviare al problema ma male che vada userò il lettore di sd card del pannello touch.
Spulciando sul web ho trovato una guida per compilare Marlin per una scheda skr mini e3 v1.2 e sto cercano di vedere se decommentando SD_DETECT_STATE HIGH e poi SD_IGNORE_AT_STARTUP per eliminare l'errore INSERT SD quando accendo la stampante
dopo di ciò decommentando
  • BROWSE_MEDIA_ON_INSERT
  • MEDIA_MENU_AT_TOP
poi decommentando
SDCARD_CONNECTION ONBOARD per attivare il lettore sulla mainboard
NO_SD_DETECT per poter utilizzare l'SD extender senza problemi
e infine decommentando SCROLL_LONG_FILENAMES perchè a quanto pare i noi file lunghi gli danno noia se ho ben capito
VSCODE compilare ha compilato con successo, prossimo weekend provo il nuovo firmware e vediamo se sto tizio di Reddit sa il fatto suo 😄
Modificato da I3D&MLab
Aggiornamento
Buonasera a tutti! Stasera ho installato il nuovo firmware modificato sulla mainboard e accendendo la stampante nessun errore di iniziazione SD in partenza utilizzando il pannello 12864
nel menù sono comparse la voci Rilascia scheda SD e Seleziona da scheda che prima mancavano sul 12864
e da seleziona da scheda riesce aleggere la SD, testato pure da SD extender senza problemi
Testato pure col pannello touch TFT35 e selezionando da print sulla schermata iniziale si ha la schermata in cui consente di scegliere il supporto 4.thumb.jpg.c0498354dfab72024cf29951bc14bc1f.jpg
cliccando su onboard SD riesce a leggere senza problemi il file da stampare.
Beh non è andata male direi, mo si torna a stampare un po e poi seconda puntata per mettere in funzione il BLtouch 😄
Grazie ragazzi! 🙂
