Lorenz_Keel Inviato 13 Dicembre 2025 Inviato 13 Dicembre 2025 Ciao a tutti, approfittando delle offerte di novembre ho preso per curiosità su amazon, si tratta di un ACMER s2 7w. costava solo 160€ quindi sono partito guidato dalla curiosità più che dall'utilità . lo sto finendo di assemblare ma mi preoccupa il fattore sicurezza per la vista... posso fidarmi di occhiali cinesi di dubbia qualità ? avete consigli in caso su occhiali validi? non vorrei rimetterci la vista per aver seguito una curiosità .... Grazie Cita
eaman Inviato 14 Dicembre 2025 Inviato 14 Dicembre 2025 16 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto: posso fidarmi di occhiali cinesi di dubbia qualità ? E' una domanda a cui non si puo' rispondere senza sapere cosa sia... In genere gli occhiali che allegano sono adeguati alla lunghezza d'onda del modulo laser che ti hanno montato ma sono occhiali "random" senza nessuna certificazione se quello che vuoi e' comprare la fiducia. Occhiali certificati li puoi trovare su Amazon in un 100e, magari @Killrob ha qualche link da suggerirti. Consigli di buon senso: 1. Guarda il laser solo per la calibrazione con poca potenza, poi dato che hai un telaio aperto metti una web cam e esci dalla stanza (manco i fumi fanno bene!) 2. Si puo' montare uno scudo dello stesso materiale delle lenti attorno al laser, questo dovrebbe bloccare buona parte dei raggi riflessi Non ci sono cazzi: un raggio laser ti cuoce la retina quindi il 100% sicurezza e' macchina chiusa o fuori dalla stanza. Pero' se hai uno diodo con la lente collimante (cioe' tutti) noterai che gia' a 1 cm di distanza dal fuoco ottimale taglia una cippa, quindi fatti due conti con la tua testa per quanta potenza puo' avere un raggio riflesso a 1.5m di distanza che ti becca un occhio per una frazione di secondo. Di certo non startene li a' guardarla mesmerizzato come fosse una stampante 3d. 1 Cita
Lorenz_Keel Inviato 16 Dicembre 2025 Autore Inviato 16 Dicembre 2025 Il 14/12/2025 at 16:45, eaman ha scritto: 100% sicurezza e' macchina chiusa o fuori dalla stanza. in effetti non avevo valutato il box, grazie! poi ovviamente al momento ho provato a tagliare solo un cerchietto su del cartone per mancanza di tempo. Nel fine settimana farò qualche tentativo. col fatto che ho a disposizione del compensato da 6mm (casse da buttare del lavoro), mi piacerebbe riuscire a tagliare anche quello ma ho i miei dubbi Cita
eaman Inviato 16 Dicembre 2025 Inviato 16 Dicembre 2025 Il "compensato" non si taglia, si taglia il plywood, il legno lamellare. Se per compensato chiamiamo il mischione di colla e frattaglie scuro, ci sono negozi che chiamano compensato anche il laminato (che si taglia). Se sono 7w 6mm li tagli con un paio di passate, alla peggio 3. Piuttosto se non c'e' ti devi fare una air assist con un mini compressore da aerografo o una pompa da acquario. Cita
eaman Inviato 16 Dicembre 2025 Inviato 16 Dicembre 2025 BTW: il cartone non e' mica una cattiva idea per imparare a disegnare le prime cose e prendere confidenza con la baracca, oltre ai protoripi puoi fare cose funzionali a dimensione di scrivania. Qui c'e' un po' di roba mia in cartone:Â https://store.piffa.net/laser/cardboard/ 1 Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2025 Inviato 17 Dicembre 2025 io ho preso questi https://www.amazon.it/dp/B07JBW531Z?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_9 Il 16/12/2025 at 12:51, Lorenz_Keel ha scritto: ho a disposizione del compensato da 6mm con un 7W il compensato da 6mm non lo tagli manco se preghi in turco Cita
Lorenz_Keel Inviato 19 Dicembre 2025 Autore Inviato 19 Dicembre 2025 Il 17/12/2025 at 20:12, Killrob ha scritto: io ho preso questi https://www.amazon.it/dp/B07JBW531Z?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_9 con un 7W il compensato da 6mm non lo tagli manco se preghi in turco Grazie per la dritta! per quanto riguarda il discorso multistrato/laminato/compensato ho sempre chiamato tutto compensato senza capir molto sulle differenze. sono 4 strati Il 16/12/2025 at 17:52, eaman ha scritto: Piuttosto se non c'e' ti devi fare una air assist con un mini compressore da aerografo o una pompa da acquario. ok altra cosa da fare XD Grazie mille a tutti e due ora spero di riuscire a fare qualcosa questo fine settimana o appena vado in ferie. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti! Cita
eaman Inviato 19 Dicembre 2025 Inviato 19 Dicembre 2025 Fin tanto che tagli cartone l'air assist non serve, serve per tenere puliti i bordi sul legno e tagliare piu' in profondita'. Quando provi a tagliare puoi far cosi': Se vedi in basso sono tondi che trasbordano dal legno, in questo modo se non arrivi in fondo vedi a fino a che profondita' sei arrivato. Per altro come si legge quello e' plywood che OBI chiama "compensato pioppo", ma in realta' e' un materiale a strati. Se lo trovi ancora meglio il plywood di betulla che costa di piu'. Auguri e buon divertimento. 1 Cita
Lorenz_Keel Inviato 24 Dicembre 2025 Autore Inviato 24 Dicembre 2025 (aggiornato) scusate ma che programma di taglio mi consigliate? ho provato sia quello di acmer che lasergrbl ma non mi ci trovo... oltre a quello uno mi permette di mettere disegni fatti sul programma e l'altro mi pare utile per fare le griglie di test ma mi pare quasi che i parametri che metto con uno non siano uguali quando li imposto con l'altro... ad ogni modo sul multistrato/compensato o come si chiama da 6mm a 4 strati mi pare che con potenza 85% 5 passate e 120mm/sec tagli benino (ma solo col programma della acmer... con laserGRBL non ne vuole sapere) ma credo di dover affinare ancora la cosa... mi va di lusso che quel materiale è roba di scarto del lavoro quindi posso darmi anche allo spreco. Modificato 26 Dicembre 2025 da Lorenz_Keel Cita
