Tanbruk Inviato 30 Dicembre 2025 Autore Inviato 30 Dicembre 2025 grazie, adesso devo fare dei lavori in casa al più presto proverò 1 Cita
Tanbruk Inviato 2 Gennaio Autore Inviato 2 Gennaio montato l'estrusore originale dirct, provato delle stampe di test e non va male. Adesso faccio altre prove 1 Cita
Tanbruk Inviato 23 ore fa Autore Inviato 23 ore fa Il Direct per quello che faccio va meglio, adesso il dubbio è se cambiare solo il motore, l'estrusore è un dual driver extruder, o montare questo Estrusore Trianglelab Orbiter V2.5 con azionamento diretto del motore LDO per Voron 2.4 Creality3D CR-10 Ender3 / PRO o qualcosa altro che voi conoscete. Grazie Cita
eaman Inviato 22 ore fa Inviato 22 ore fa (aggiornato) Come dire: piglia quello che ti piace, tanto dici che vai gia' bene come stai adesso... L'Orbiter e' uno degli estrusori piu' popolari degli ultimi anni, non c'e' niente di male da dirne al dila' del fatto che sisemi differenti hanno scenari d'uso ottimali differenti. La soluzione BMG clone + motore piccolo non pacake costa ~20e e se non fai le corse il peso non e' un problema. Se no ci sono i Galileo, Sherpa, HGX lite... Altra opzione e' metter su una toolhead / sistema di una stampante open source tipo Voron oppure l'equivalente after market di stampanti proprietarie tipo Bmbulab. Se ci vuoi spendere dei soldi fitti a quel punto dovrebbero uscire anche le nuove toolhead multi-estrusore tipo https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech/ . Come dire: se spendi 60e per una cosa che tecnicamente non ti serve magari ha senso spenderne 100e per avere il multi estrusore. Modificato 18 ore fa da eaman Cita
Tanbruk Inviato 11 ore fa Autore Inviato 11 ore fa si, hai ragione, al massimo il motore. Grazie ancora Cita
eaman Inviato 31 minuti fa Inviato 31 minuti fa 10 ore fa, Tanbruk ha scritto: si, hai ragione, al massimo il motore. Grazie ancora se vuoi una cosa easy: https://it.aliexpress.com/item/32895756331.html Cita
