TheOne1008 Inviato 30 Novembre 2025 Inviato 30 Novembre 2025 Ciao a tutti! vi scrivo per avere il vostro parere riguardo ad un problema che, in ormai 300 ore di stampa, mi è capitato 2 volte con la Kreality K1C. il problema si è verificato con la stampa di due differenti organiser da scrivania. entrambe dopo i primi 20 layer circa hanno subito un disallineamento della stampa. sottolineo che il resto delle stampe che ho fatto sono riuscite molto bene, quindi il problema non si verifica sistematicamente. la foto spiega meglio 🙂 Cita
dnasini Inviato 30 Novembre 2025 Inviato 30 Novembre 2025 il problema sembra essere un layer shifting. Le cause possono essere diverse tra cui - cinghie dei motori non ben tirate - puleggie che hanno gioco - cinghie a cui e' saltato uno o piu' denti - ostruzioni al carrello durante i movimenti in X o Y se il problema non e' sistematico, potrebbe essere anche un urto accidentale del toolhead sulla stampa che ha fatto perdere passi al motore, se invece e' sistematico, con buona probabilita' e' un problema meccanico (vedi sopra) 2 Cita
eaman Inviato 30 Novembre 2025 Inviato 30 Novembre 2025 Oppure hai poco z-hop. Se quello che vedo nella base e' infill - grid allora e' normale, si incrocia e ti inciampa la toolhead. Usa un infill tipo gyroid. 2 Cita
TheOne1008 Inviato 6 Dicembre 2025 Autore Inviato 6 Dicembre 2025 Grazie per le risposte! il problema non è sistematico, ieri per esempio ho eseguito due stampe e tutto è andato nel verso giusto. in serata ho fatto una terza stampa ed ho assistito in diretta al problema, sembrerebbe prima di disallinearsi ho sentito un rumore come di attrito e poi la stampa è miseramente fallita. a questo punto farò un po’ di controlli sulla meccanica ed un po’ di pulizia/lubrificazione periodica. per quello che riguarda i controlli sulla meccanica ho trovato qualche video, online… voi avete qualche fonte/consiglio da poter seguire che mi potete consigliare? 1 Cita
