Ciao a tutti,
stavo cercando di effettuare la taratura del bed, ho seguito tutte le istruzioni indicate nel manuale della stampante, ma non so cosa sia successo, ma credo che l'asse Z vada oltre lo zero (Nel display indica un valore negativo) e ovviamente il motore sforza (come se cercasse di andare oltre quel valore).
- Ho provato a rieffettuare più di una volta, un reset di fabbrica ma senza risoluzione, quando riparte esegue la funzione "Automatica Check Of The XY Axis", ma quando poi arriva alla funzione "Automatic Detection of Z axis" sembra per l'appunto aver perso la regolazione (Distanza) con il bed (L'estrusore si sposta al centro, si abbassa, ma ovviamente produce un rumore che non e' naturale, il motore dell'asse Z rimane in funzione! come se non capisse che il nozzle ha toccato il piatto)
Forse perche' ho anche installato e successivamente rimosso il sensore "Resonance compensation"?😂
Modificato da ValerioBI
  • Risposte 8
Guarda funzionava tutto correttamente, avevo avviato la procedura iniziale di livellamento che prevede prima il riconoscimento dell'asse automatico Z (L'estrusore va giù e si ferma nel mezzo del bed, tutto guidato da menu), e poi ti chiede anche di effettuare il livellamento manualmente, con 5 punti, mi ha funzionato tutto (ho fatto diverse prove per fare pratica) ma poi alla fine mi ha cominciato a fare questo difetto (Comunque non esiste su questa stampante un end-stop come per gli altri assi, si affida ad un sensore)
Buongiorno
non ho ancora risolto il problema (Assistenza tecnica inesistente...), è corretto secondo voi testare l'endstop della Sidewinder X4 Plus mettendo un oggetto metallico sotto il sensore (induttivo):
mi spiego meglio, ho messo una chiave in prossimità dell'endstop e il led non si spegne, e da terminale (Klipper) se lancio il comando M119 mi dice che tutti i sensori (XYZ) sono open, quindi presumo che non funzioni quello dell'asse Z e sia da cambiare anche se lo trovo assurdo perchè la stampante non ha mai stampato alcunché ma la copertura dell'Header ha la plastica spaccata da una parte, forse ha preso una botta nel trasporto?.
Bisogna che la smonti e guardi almeno i cavi, per quanto se si accende gia' vuol dire che arriva corrente.
Ma che firmware usi? Perche' M119 e' per Marlin, Klipper come linkato usa QUERY_ENDSTOPS https://www.klipper3d.org/G-Codes.html#query_probe ,  poi bisogna vedere se la sonda supporta il test. https://www.klipper3d.org/G-Codes.html#query_endstops
E si' la chiave dovrebbe bastare per attivare il sensore.
Comandi da terminale
// FIRMWARE_VERSION:v0.10.0-530-g3387a9c2-dirty FIRMWARE_NAME:Klipper
$ QUERY_ENDSTOPS
x:open y:open z:open
Ho voluto provare gli altri assi (y e x) e quando il movimento si ferma (ovviamente non a battuta reale), RICEVO L'ERRORE:
!! Move out of range: -6.000 -13.000 0.000 [0.000]
Interrogando nuovamente con il comando
$ QUERY_ENDSTOPS
I triggers rispondono sempre "open"!  quando invece l'header e' a fine corsa:
sul display della stampante viene indicato un valore di -6!, comando sottostante
Sono proprio sballati completamenti i valori di ogni asse
