salve a tutti, questa è curiosa, dunque, è da un pò che stò sbattendo  per eliminare delle righette , (foto 1) qualsiasi cosa faccia tiro le cinghie allento le cinghie cambiato guide lineari sistematato Fw controllato flusso step mm, junction deviation controllato modalità stealthchop ,sistemato asse Z , cambiato viti guide lineari,quelle righette son sempre li, comunque, stampando delle primitive per prova in questo caso un cono ho notato una cosa strana, nella foto 2 si vede una riga che corre dalla base alla punta del cono, sarà la giunzione direte voi, la giunzione e sulla foto 3, così sono andato a curiosare sull slicer e ho scoperto che corrisponde alla variazione del flusso volumetrico, non mi era mai successo e non l avevo mai notato, non stampo moltissimo, allego foto 4 dove si vede la variazione del flusso volumetrico, son stampe un pò strane perchè stò modificando i paramentri per trovare la quadra per togliere le righette quindi son prove.
la stampante per chi se lo stesse chiedendo è una autocostruita con struttura tipo la Sermon con 2 viti in Z e directdrive con titan aereo, (si è vecchiotta!) 😁
8 ore fa, Marco_PWD ha scritto:
Non è che una sorta di funzione di attenuazione delle cuciture venuta male?
IMHO potrebbe essere il tempo minimo per singolo layer, nel raffreddamento, quando la circonferenza diminuisce -> meno velocita' -> meno flow.
Modificato da eaman
ho fatto una prova escludendo il valore che hai detto te, (uso orcaslicer) niente di fatto ,faccio altre due prove poi aspetto domani che mi arrivano i giunti nuovi elicoidali (so che non sono il top)  per le viti, ho provato gli holdam e i rigidi , la cosa curiosa è che un difetto onnipresente, non si modifica, non aumenta e non diminuisce, oramai l ho presa a sfida.
So che il marlin e la Skr  1.4 è passata però...visto quando ti impunti e vuoi arrivare al problema? ecco siamo lì 🙂
Ma se la guardi mentre stampa, il carrello xy fa qualcosa di strano o va via liscia?
no sembra tutto regolare
aallora forse ho trovato il colpevole o almeno spero .
intanto  voglio chiedervi quanto avete di  umidità ambientale e se ve lo rileva l umidità relativa dell'essiccatore, purtroppo ho un ambiente umido e freddo qui, ambientale di media al 75% ora stò all ' 80%,non è strano che mi salga al 90%  ho messo il filo nell'essiccatore e mi dà il 28%   ,ho smontato l estrusore e mi sono ritrovato nuovamente questa situazione che credevo di aver debellato perchè un essiccatore mi si era rotto, e avendolo ricomprato...comunque intorno al tubo in ptfe si forma un melmina e infatti estrarlo è un pò difficile,
presento la mia teoria:vista l'elevata umidità ambientale il filamento non riesce a  essiccarsi neanche nell essiccatore, perchè nei fatti ripompa aria umida,e quindi è un cavolo e tutt uno, scende nell' estrusore arriva al nozzle e li , l'acqua  sublima si infiltra tra il tubo in ptfe e la gola si gonfia e strozza il filamento in uscita ,risultato......estrusione a righe.
Comunque cambio i giunti, rimonto  riprovo un stampa dopo aver cambiato in heatbreack, accetto consigli. a parte ritraslocare 😄
Aspetta un attimo: ma quel (cesso di) bowden e' a contatto con il nozzle? Nel caso e' normale che si cucia e sembri masticato.
Serve un heatbreaker bimetal nel caso, piglia anche un pezzo di PTFE buono, stretto e che resista un po' al calore.
Per l'umidita' il valore normale per il filamento e' 20%, ovvio che dipende anche dalla temperatura.
