Zhommo Inviato 28 Settembre Inviato 28 Settembre Ciao a tutti, da poco ho ripreso a stampare con la mia ender 3v2, solo che ho notato che la boccola godronata ( o ghiera non saprei) dell’estrusore gira a vuoto perché il cuscinetto di controspinta non gira. se invece spingo a mano il filamento gira…🫠 ho provato diversi filamenti, cold pull per vedere se c’era qualche occlusione che impediva al filamento di scorrere ma niente. Qualcuno che sa se c’è qualche soluzione al problema oppure dovrei sostituire l’estrusore? grazie Cita
dnasini Inviato 29 Settembre Inviato 29 Settembre ma nn gira perche' e' bloccato o perche' non ha abbastanza tensione per girare? Hai provato a regolare la vite del tensionatore? Cita
Zhommo Inviato 29 Settembre Autore Inviato 29 Settembre 2 ore fa, dnasini ha scritto: ma nn gira perche' e' bloccato o perche' non ha abbastanza tensione per girare? Hai provato a regolare la vite del tensionatore? ho provato sia a stringere che a mollare la vite del tensionatore ma niente, ho smontato anche il piccolo cuscinetto ma gira normalmente. ho notato però che al contrario gira normalmente, slitta solamente quando deve spingere il filamento. provo ad allegare un video: Cita
dnasini Inviato 29 Settembre Inviato 29 Settembre Azz, ma sei ancora con l'estrusore stock? Quello e' una rogna anche da nuovo!!!!!!! Fai un regalo alla tua salute mentale e prenditi un dual gears da pochi euri. In giro ce ne sono a tonnellate, io ti consiglio vivamente un BMG clone con il quale, volendo, potresti stamparci anche TPU 1 1 Cita
Soluzione eaman Inviato 29 Settembre Soluzione Inviato 29 Settembre C'e' anche da meno... https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Per una Ender basta pure quello. Veramente, non perderci un minuti su quel cesso di plastica che hai su. 3 Cita
Zhommo Inviato 29 Settembre Autore Inviato 29 Settembre ah ok perfetto😬, allora faccio prima a sostituire il pezzo. Grazie mille a tutti Cita
