Ciao a tutti, da poco ho ripreso a stampare con la mia ender 3v2, solo che ho notato che la boccola godronata ( o ghiera non saprei) dell’estrusore gira a vuoto perché il cuscinetto di controspinta non gira.
se invece spingo a mano il filamento gira…🫠
ho provato diversi filamenti, cold pull per vedere se c’era qualche occlusione che impediva al filamento di scorrere ma niente.
Qualcuno che sa se c’è qualche soluzione al problema oppure dovrei sostituire l’estrusore?
grazie
2 ore fa, dnasini ha scritto:
ma nn gira perche' e' bloccato o perche' non ha abbastanza tensione per girare? Hai provato a regolare la vite del tensionatore?
ho provato sia a stringere che a mollare la vite del tensionatore ma niente, ho smontato anche il piccolo cuscinetto ma gira normalmente. ho notato però che al contrario gira normalmente, slitta solamente quando deve spingere il filamento.               provo ad allegare un video:
Azz, ma sei ancora con l'estrusore stock? Quello e' una rogna anche da nuovo!!!!!!! Fai un regalo alla tua salute mentale e prenditi un dual gears da pochi euri. In giro ce ne sono a tonnellate, io ti consiglio vivamente un BMG clone con il quale, volendo, potresti stamparci anche TPU
