Home fuori dalla base
Vai alla soluzione Risolta da GarGia1960,
Salve a tutti,
ho una Ender 3 Pro ed e' da 7-8 mesi che non la usavo.
Pero' adesso mi serve ed ho notato che quando faccio l'AutoHome mi lascia l'ugello fuori dal tappettino.
Quando provo a stampare, mi stampa un indefinito disegno su quell'angolo, invece di portarsi al centro.
Premetto che prima funzionava bene.
Se vi serve altre informazioni fatemelo sapere.
Vi ringrazio fin da adesso per eventuali risposte
dopo la home prova a far spostare il carrello, da menu, di 10cm sia su X che su Y e dicci se si sposta, se non lo fa potrebbe dipendere dalla cinghia, dalle pulegge che si sono allentate sui motori, dai motori, dai drivers dei motori... da parecchia roba in effetti, devi fare delle prove e cominciare a scremare
Grazie killrob,
in effetti ho provato a spostare il carrello sia in X che Y ma si poi sposta sempre sempre fuori dal piatto.
Mi da pero' una certa rabbia che provando a stampare un file, mi stampa un qualcosa di strano tutto nella zona della Home.
Ho provato a fare anche una regolazione piatto, per quel che e' servito 😞 cioe' niente.
potrebbero essere anche gli endstop a questo punto, ma la home la fa correttamente?
puoi fare un video caricarlo su youtube e postare qui il link? altrimenti non ne veniamo più fuori a forza di ipotesi senza vedere effettivamente cosa succede
il video sia della home che dello spostamento di 10cm sia su X che su Y
La home la fa correttamente, o meglio i movimenti sono corretti, pero' il punto Home mi rimane fuori dal piatto.
Appena possibile faccio il video sia della Home che della partenza della stampa.
Ma gli EndStop non gli ho mai toccati. Ed e' sempre rimasta li' ferma.
Puo' essere che lasciandola ferma gli Endstop si siano starati??
Modificato da GarGia1960
Credo di aver trovato il problema.
Intanto l'ho pulita dalla polvere, ho cambiato le molle del piatto adesso e' piu' stabile.
Il problema era che avevo cambiato lo slicer e non l'avevo impostato i parametri come si deve.  😞
PS: C'e' qualcuno che puo' mandarmi il codice di prestampa, quello che fa una passata per pulire l'ugello.
Perche' ho visto che parte subito al centro per stampare.
Grazie
