riky84 Inviato 17 Agosto Inviato 17 Agosto Salve a tutti ho una Ender 3 con ultimo firmware 2023 avevo problemi a raggiungere i 250 ° per stampare ABS. quindi ho cambiato cartuccia e sensore. adesso quando vado a stampare la temperatura non è stabile quindi la stampa non parte mai e se faccio un'autopid mi supera i 270 e va in blocco per temperatura massima , cosa posso fare ? Cita
dnasini Inviato 17 Agosto Inviato 17 Agosto Se hai una una Ender 3 stock, tra Bowden con PTFE in battuta e hotend stock, stampare ABS lo vedo pressoché impossibile. Con PTFE in battuta e temperatura a 230C (abs poi necessita temp più alte), il tuo hotend durerà come un gatto in tangenziale. Se vuoi sperare di poterlo stampare con la config stock, almeno devi passare dalla gola bore ad una all metal. 3 Cita
eaman Inviato 18 Agosto Inviato 18 Agosto 4 ore fa, riky84 ha scritto: Quale firmware posso installare ? https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html 1 Cita
dnasini Inviato 18 Agosto Inviato 18 Agosto 9 ore fa, riky84 ha scritto: Quale firmware posso installare ? il tuo problema e' hw nn sw, un esempio di gola all-metal e' quella che ti ha suggerito @eaman 2 Cita
