Killrob Inviato 25 Ottobre 2025 Autore Inviato 25 Ottobre 2025 il bltouch è originale creality la E5P arriva già equipaggiata con quello e te lo può confermare anche @dnasini Cita
dnasini Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 51 minuti fa, Killrob ha scritto: il bltouch è originale creality la E5P arriva già equipaggiata Confermo, il BLTouch e' originale nn clone Cita
maxl70 Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 16 minuti fa, dnasini ha scritto: Confermo, il BLTouch e' originale nn clone E come si comporta, rosso retratto e blu "quand'è fuori?" A me il blu nn va.. e nn ricordo com'era la norma.. è una vita che non la vedo funzionare. E dall'errore in foto secondo te come se ne esce? 😢 Magari se potessi confrontare il mio printer.cfg con uno uguale... Cita
dnasini Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 (aggiornato) 2 minuti fa, maxl70 ha scritto: E come si comporta, rosso retratto e blu "quand'è fuori?" esatto, a riposo e' rosso e quando la probe e' fuori e' blu ecco la mia config [bltouch] sensor_pin: ^EBBCan:PB8 control_pin: EBBCan:PB9 x_offset: -34 #EVA FanDuct y_offset: -3 #EVA FanDuct speed: 3.4 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False Modificato 25 Ottobre 2025 da dnasini Cita
maxl70 Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 @dnasiniA me, rosso si, blu no.. fa appena appena un accenno di blu ma niente di che. E niente.. ho provato la tua conf ma visivamente non cambia nulla. Quando va per fare la calibrazione del piatto dà quel doppio errore che hai visto in foto.. Cita
eaman Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 Ma ha abbastanza travel per arrivare a tar toccare il piatto? Cita
Killrob Inviato 25 Ottobre 2025 Autore Inviato 25 Ottobre 2025 @maxl70 questo l'ho trovato su reddit, provaci Cita Ecco cosa farei. Tutto fa riferimento all'asse Z. Penso che il tuo z_max sia sbagliato, questo lo calibrerà. Imposta position_min a -100. Questo ti permetterà di spostare il tuo ugello attraverso il punto in cui la stampante pensa che si trovi il piano di costruzione. Questo è temporaneo. Sposta verso il basso il tuo asse Z al centro del piano di costruzione fino a quando l'ugello non tocca il piano di costruzione. Fai la cosa del foglio di carta. Registra la tua posizione Z corrente. Dovrebbe essere 0. Probabilmente non lo sarà. Imposta il tuo position_max come old position_max - recorded_z_position. Sposta verso il basso il tuo asse Z al centro del piano di costruzione fino a quando l'ugello non tocca il piano di costruzione. Fai la cosa del foglio di carta. Controlla che la posizione Z corrente sia ora 0, o molto vicina a 0. Il tuo position_max è ora corretto. Imposta position_min a 0. Con un BL touch non dovresti aver bisogno di un position_min inferiore a 0. Un position_min di un paio di mm negativo non farà davvero male, rende solo possibile far schiantare l'ugello contro il piano di costruzione. 1 Cita
maxl70 Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 (aggiornato) @Killrob provo subito Non sono riuscito granché a seguire il percorso.. solo che ora invece dei due errori uguali, ne ricevo solo uno.. 🙄 Modificato 25 Ottobre 2025 da maxl70 Cita
maxl70 Inviato 25 Ottobre 2025 Inviato 25 Ottobre 2025 [include mainsail.cfg] [display_status] [virtual_sdcard] path: ~/printer_data/gcodes [pause_resume] [bltouch] sensor_pin: ^PC14 control_pin: PA1 x_offset: -34 y_offset: -3 z_offset: 0 speed: 3.4 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False #[bltouch] #z probe #sensor_pin: ^PC14 # Pin per il rilevamento (collegato alla scheda madre) #control_pin: PA1 # Pin di controllo (collegato alla scheda madre) #x_offset: -45 # Offset X del probe rispetto all'ugello #y_offset: 0 # Offset Y del probe rispetto all'ugello #z_offset: 0 # Offset Z del probe rispetto all'ugello #speed: 3.0 # Velocità di movimento del probe durante il rilevamento #pin_up_touch_mode_reports_triggered: False #pin_up_reports_not_triggered: true [safe_z_home] home_xy_position: 175, 175 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [stepper_x] step_pin: PB13 dir_pin: !PB12 enable_pin: !PB14 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC0 position_endstop: 340 #prima era 350 position_max: 340 #prima era 350 homing_speed: 100 #prima era 100 [tmc2209 stepper_x] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 0 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [stepper_y] step_pin: PB10 dir_pin: !PB2 enable_pin: !PB11 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC1 position_endstop: 340 position_max: 340 homing_speed: 100 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 2 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: !PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 16 rotation_distance: 4 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 390 position_min: 0 # homing_speed: 10.0 (prima c'era) [tmc2209 stepper_z] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 1 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PD1 microsteps: 16 rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 control: pid pid_Kp: 22.2 pid_Ki: 1.08 pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 260 [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 8 mesh_min: 50, 50 mesh_max: 300, 300 probe_count: 4, 3 [heater_bed] heater_pin: PC9 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC4 control: pid pid_Kp: 690.34 pid_Ki: 111.47 pid_Kd: 1068.83 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PC6 [heater_fan heatbreak_cooling_fan] pin: PC7 [heater_fan controller_fan] pin: PB15 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_1700510008504E5238363120-if00 [filament_switch_sensor filament_sensor] switch_pin:PE4 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 2500 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 #[gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE] #rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE #gcode: #before the original gcode #BED_MESH_CLEAR #QUAD_GANTRY_LEVEL #G1 X125 Y125 Z5 F6000 #the original gcode #BASE_BED_MESH_CALIBRATE #after the original gcode #[virtual_sdcard] #path: /home/pi/printer_data/gcodes #on_error_gcode: CANCEL_PRINT Cita
