maxl70 Inviato 17 Settembre 2025 Inviato 17 Settembre 2025 @Killrob..e ancora non si sa. Ho avuto dei problemi in questi giorni che nn sono riuscito a fare niente ☹️ Cita
Killrob Inviato 18 Settembre 2025 Autore Inviato 18 Settembre 2025 21 ore fa, maxl70 ha scritto: @Killrob..e ancora non si sa. Ho avuto dei problemi in questi giorni che nn sono riuscito a fare niente ☹️ allora aspettiamo 😉 Cita
maxl70 Inviato 28 Settembre 2025 Inviato 28 Settembre 2025 Il 18/09/2025 at 19:36, Killrob ha scritto: allora aspettiamo 😉 Rieccomi.. dopo tanta attesa 😉 e dunque, come sempre non demordo.. la e5p giace sempre supina e sbudellata ma nel frattempo le ho assemblato l'hotend stock con trascinamento direct. Visto che talvolta, il solo trovare delle viti M3 è un problema, sono abbastanza contento. Il motore l'ho sostituito per ragioni di peso, con uno più smilzo. Vedremo se sarà abbastanza potente. Il vero casino con cui ho perso un sacco di tempo è stato a procurarmi i connettori JST. La scheda creality ha un cablaggio tutto suo. Per trovare il JST da 5 pin per il BL touch, alla fine, ho comprato un kit di connettori con tanto di pinza a crimpare a parte. Situazione HW attuale: testa di stampa assemblata, da installare. Connettori da sostituire. Cablaggio testa/scheda da effettuare. SKR mini 3v3 installata al posto della vecchia scheda. Bigtreetech pi collegato alla SKR ed alimentato ma ancora senza fissa dimora; attualmente ciondola giù dal case. In attesa di fissaggio "stabile" (si accettano suggerimenti così come per l'enorme touch screen da 7"). Situazione SW: Dubbia; klipper installato. In attesa di collaudo. Dovrebbe funzionare. Settaggi da effettuare a seconda di quel che funziona e non funziona da valutare al momento del varo. In sostanza é un mese abbondante che non stampo 😢 Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2025 Autore Inviato 28 Settembre 2025 Per questo io ho 5 stampanti 2 Cita
maxl70 Inviato 28 Settembre 2025 Inviato 28 Settembre 2025 @Killrob Io almeno 4.. ma so' ciofeche... la geeteck A20, una più piccola di cui non ricordo la marca e poi boh.. Più una ender 3 V2 che è l'unica che tengo volentieri. Poi l'enorme ender 5plus, oggetto dello scempio qui documentato 1 Cita
maxl70 Inviato 3 Ottobre 2025 Inviato 3 Ottobre 2025 @Killrob @dnasini @eaman... cari signori, mi rivolgo a voi che fin'ora mi avete supportato e seguito in questa avventura iniziata ormai da quasi due mesi e non ancora terminata. Io mi sono impegnato parecchio, smonta, crimpa connettori, allunga fili, accorcia fili.. dai la cera / togli la cera.. cabla, rimonta.. accendo e... Fermo! E mo' che si fa? Non voglio pensare a tutti i settaggi che mi aspettano quando partirà ma ora perché non va? P.S. già che c'ero sono passato alla configurazione "direct", con l'estrusore sopra l'hotend. Cita
eaman Inviato 3 Ottobre 2025 Inviato 3 Ottobre 2025 Devi copiare l'errore e incollarlo in google e vedere la causa, puoi anche usare chatgpt. Se no copia i log e relativi file di config e mettili da qualche parte in cui si possano leggere. Ma non screenshots. Cita
maxl70 Inviato 3 Ottobre 2025 Inviato 3 Ottobre 2025 @eaman ora sono a cuccia, magari domani guardo un po' di trovare qualcosa ma nel frattempo non è che sai dirmi tu dove trovo i log e i config? Cita
dnasini Inviato 4 Ottobre 2025 Inviato 4 Ottobre 2025 Cosi' a sentimento direi che la BTT pi nn riesce acollegarsi alla scheda, io comincerei a controllare che la seriale sotto la sezione [mcu] del config.h sia corretta. Appurato quello, se ancora nn dovesse funzionare, adotterei il metodo @eaman 1 Cita
maxl70 Inviato 4 Ottobre 2025 Inviato 4 Ottobre 2025 @dnasiniadesso, picchia e mena, siamo arrivati che in quella stessa schermata ho: Moonraker: connected Klipper: disconnect ..a frappe ' con i log 🙄 Cita
