1 ora fa, dnasini ha scritto:
io sul mio raspi ho montato questa da 2mm + ventolina lepecosa a bassi giri
Questa e' stabile da anni pero' ha ampio spazio per convezione, se deve stare chiusa sotto una stampante con i driver meglio metterci una ventola. Piuttosto metterne una grossa tipo quelle 5020 https://store.piffa.net/3dprint/5020/var/  e farle girare un po' piu' basse per far meno rumore.
1 ora fa, Killrob ha scritto:
ci ho provato a vedere il kern.log.... peccato che parte dalle 16 di oggi e non di ieri....
Avrai qualche impostazione che cancella i vecchi log? Avrebbe senso su una SD.
chrome:~# ls /var/log/kern.log*
/var/log/kern.log    /var/log/kern.log.1     /var/log/kern.log.3.gz  /var/log/kern.log.6.gz
/var/log/kern.log.0  /var/log/kern.log.2.gz  /var/log/kern.log.4.gz
Modificato da eaman
@Killrob... se sei da queste parti...
Io sono dentro al cb1 . Bitvise dice ciò...
Packages.. Debian (stable)
Support... DIY custom image
Ip addresses .. Lan ipv4 ipv6 wan...
Load..%.     Up time...    Memory usage... X of y...     CPU temp... RX today....
Configuation: armbian-config
Monitoring: htop
Last login: thu Dec 19 09:45:09 2024 from xxx.xxx.xxx.xxx
Biqy@bigtreetech-cb1:.....
Modificato da maxl70
probabilmente si, io non ho tutti quei log kern nel /var/log
Monitoring: htop
ok sei nel posto giusto... ora devi digitare
./kiauh/kiauh.sh
e seguire le istruzioni, la prima volta ti dovrebbe dire di aggiornare kiauh e tu gli rispondi Y
ti fa uscire da kiauh e ti dice di rilanciarlo, lo rilanci con il comando di prima, e se non vuoi riscriverlo, sulla tastiera freccia in su e ti fa vedere l'ultimo comando che ha processato, poi segui le istruzioni, ora io non so se vuoi installare mainsail o fluidd, decidi tu, ma per default è installato mainsail.
Se decidi di tenere mainsail allora è già tutto a posto, devi aprire il tuo browser e digitare l'indirizzo ip che ti riporta in ip address ipv4.
Fatto questo avvisami che vediamo come caricare i files di configurazione per la tua stampante, hai detto che hai una mini e3 v3, a che stampante la vuoi collegare?
@Killrobtutto chiaro fin'ora.. lavoro con questi due cfg con l'editor di testo... peró la SKR mini 3 V3 sta ancora nella sua scatolina con la paperella gialla. È li che per ora deve stare o son rimasto indietro?
fintanto che smanaggi i .cfg x prepararli, la SKR puo' stare serena nella scatola con le paperelle, ma una volta che darai corrente x vedere se quel file .cfg funziona correttamente o hai haca connessione WIFI ultraterrena o non credo che dalla scatola riuscirai a installarci molto 😄
Anche xche' adesso tu stai lavorando lat SBC quindi la scheda SKR nn ti serve, il passo successivo sara' compilare il fw da installare sulla SKR per pilotarla e quindi si, a quel punto, dovrai installarla o quintomeno nella prima fase alimentarla
