nazzag84 Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 Ciao a tutti, Sono nuovo del forum e anche del mondo della stampa 3D; ho frugato alla ricerca di un problema simile a quello che capita a me ma ho trovato poco. Vi spiego ciò che mi accade con la Ender 3 di cui sono in possesso, sono certo che con l'esperienza di tanti utenti di questo forum posso trovare una soluzione. Sostanzialmente fino a poco fa nessun problema di stampa, ora da qualche tempo la stampante a cominciato a perdere in qualità di livello in livello. Consigliato da un amico che mi ha donato questa che è la mia prima stampante 3D, ho sostituito l'estrusore con uno con motore diretto, non vedendo miglioramenti ho cambiato anche il vetro del piatto di stampa (poiché era imbarcato in centro). Ho rifatto un migliaio di volte l'allineamento del piatto (con carta e anche con spessimetro a lame in acciaio) e nel dubbio ho anche sostituito le molle sotto il piatto. Per evitare anche errori di adesione ho cominciato a stampare posizionando sul piano lo scotch azzurro. Niente, dopo aver provato varie e varie prove, anche variando i parametri di stampa, non riesco ad ottenere risultati soddisfacenti. Mi sono fatto anche dare un file stampato con la stessa Ender qualche anno fa dal mio amico ma nulla. Praticamente sui primi livelli nessun problema, poi più la stampa si alza e più perdo qualità di stampa. Ho notato anche che se ad esempio faccio l'allineamento del piatto di stampa prima di cominciare a stampare il pezzo e lo controllo dopo qualche ora di stampa, il piatto sembra come se si è mosso. A qualcuno è mai capitato? Posso anche postare un file gcode generato da me così da farvi vedere i parametri con cui stampo e magari correggerli...Sto davvero diventando matto e questa che per me voleva essere una nuova avventura, dopo pochi mesi si sta trasformando sempre di più in un incubo. So che molti di voi sicuramente potranno aiutarmi e già per questo vi ringrazio, oltre che per aver dedicato del tempo a leggere la mia discussione. Mi scuso sin da subito se inavvertitamente non ho rispettato regole del forum. Attendo qualche vostra preziosa considerazione e resto disponibile per fornire ogni informazione che possa esservi utile a capire il mio problema ed aiutarmi nella risoluzione. Cita
eaman Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 Sarebbe utile se tu facessi un paio di foto alla stampa in cui si vede il problema, magari e' layer shifting. 1 Cita
nazzag84 Inviato 3 Agosto 2025 Autore Inviato 3 Agosto 2025 grazie @eaman della risposta, hai ragione. giro un paio di foto fatte ad un campione stampato ieri sera. Cita
dnasini Inviato 3 Agosto 2025 Inviato 3 Agosto 2025 Onestamente la qualità della stampa nn è buona gia dall'inizio, ma queste e cmq una buona notizia e cioè che dovrai correggerlo già da subito. Comincia con dirci di che materiale si tratta a che temperatura lo stampi, qual'e l'altezza layer e se hai calibrato il flusso. Inoltre, se hai cambiato l'estrusore, hai ricalibrato gli step/mm? Se nn lo hai fatto, questo è il primo passo altrimenti ciaone che riusciamo ad arrivare al un dunque 2 Cita
eaman Inviato 3 Agosto 2025 Inviato 3 Agosto 2025 Be' come dice @dnasini con l'estrusione non ci siamo proprio. Se e' una vecchia Ender3 c'e' da metterci un heatbreaker. Se devi ordinare ci andrebbe anche un piatto in PEI e un 3D Touch. Hai detto che sei in direct drive ora, non sei piu' in bowden? ----- Poi c'e' da calibrare tutto, temperatura, estrusione, retrazione... https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ La Ender3 puo' stampare molto bene ma ci vorra' un bel po' per farglielo fare: il tuo amico non so mica se ti ha fatto un favore, mi sa che lui si e' tolto un ordigno dal groppone e il regalo se lo e' fatto per se' con una moderna 😉 3 Cita
nazzag84 Inviato 4 Agosto 2025 Autore Inviato 4 Agosto 2025 grazie a tutti dei consigli. Allora intanto vi giro quel che so dei parametri, perchè mi è stato girato un gcode che se riportato in cura non mi fa vedere. Dalla stampante mentre stampava ho notato che temperatura del piatto era a 60°, quella del Nozle a 220°. Il materiale è un PLA ø 1.75 mm della SUNLU (quello l'ho comprato io nuovo). Sulle velocità non so, ma le stampe che ho fatto io le ho fatte con primi layer a 25 mm/s e poi a 50 mm/s; faccio prima a girarvi qui un file di cura per vedere i parametri. Ho visto il link consigliato, lo leggo stasera con calma e provo a capirci qualcosa. Per quel che riguarda i particolari da cambiare non ho capito molto, avete qualche link dei prodotti? Altrimenti cerco io qualcosa con i nomi indicati. Sul 3D Touch ci stavo pensando ma ho visto che è una bella rottura di p**** sostituire il firmware e comunque il primo azzeramento lo devi fare ancora a mano. Sbaglio? CE3E3V2_Quadlock femmina TRK R01.3mf Cita
eaman Inviato 4 Agosto 2025 Inviato 4 Agosto 2025 6 ore fa, nazzag84 ha scritto: Dalla stampante mentre stampava ho notato che temperatura del piatto era a 60°, quella del Nozle a 220°. prova 205c , con un filamento asciutto (se non hai una asciugatore usa un rotolo nuovo). 6 ore fa, nazzag84 ha scritto: Ho visto il link consigliato, lo leggo stasera con calma e provo a capirci qualcosa. Per quel che riguarda i particolari da cambiare non ho capito molto, avete qualche link dei prodotti? Su https://print.piffa.net/ i link ci sono, se qualcosa non e' piu' disponibile chiedi. 6 ore fa, nazzag84 ha scritto: Sul 3D Touch ci stavo pensando ma ho visto che è una bella rottura di p**** sostituire il firmware e comunque il primo azzeramento lo devi fare ancora a mano. Sbaglio? Be' vedi tu, se il tuo primo layer va' bene puoi anche restare come sei, la questione e' che se aggiorni / cambi il firmware la stampante andra' meglio e piu' veloce, ma se vuoi continuare a stampare a 50mm/s non si offende nessuno. 2 Cita
nazzag84 Inviato 7 Agosto 2025 Autore Inviato 7 Agosto 2025 grazie dei vostri preziosi consigli. Ho cominciato con una calibrazione dell'estrusore scoprendo che se inviavo una stampa di 100 mm di filamento ne stampava solo 38. Probabilmente era impostato con gli step/mm del motore vecchio. Ora sto stampando un cubo di calibrazione per gli assi. Vi girerò una foto di come stampa. Il prossimo passo sarà il 3D Touch, ma è una questione che voglio studiare bene perchè non vorrei fare stupidate. Cita
eaman Inviato 7 Agosto 2025 Inviato 7 Agosto 2025 2 minuti fa, nazzag84 ha scritto: Ho cominciato con una calibrazione dell'estrusore scoprendo che se inviavo una stampa di 100 mm di filamento ne stampava solo 38. Come hai fatto? L'hai inviata dallo slicer o ha fatto manualmente muovere l'estrusore dalla console della stampante? Perche' nel primo caso potrebbe essere configurato male lo slicer, magari e' in modalita' volumetrica piuttosto che lineare. Mi fa un po' strano che il precedente possessore non si fosse mai accorto di aver -62% di estrusione. Cita
nazzag84 Inviato 7 Agosto 2025 Autore Inviato 7 Agosto 2025 tieni conto che da quando l'ho presa ho cambiato il blocco estrusore. in ogni caso, ho scritto il gcode e l'ho caricato su SD. poi l'ho fatto stampare. "G21 G90 G92 E0 G1 E100 F100 M400" poi ho scritto un altro gcode per la modifica degli step/mm e l'ho caricata sempre su SD e confermata M92 E248 M500 ho ripetuto un paio di volte la procedura per essere sicuro. Ora da Thingiverse ho scaricato un cubo di calibrazione assi e sto stampando. La qualità per me è già ottima. 2 Cita
