AndreMo Inviato 1 Agosto 2025 Inviato 1 Agosto 2025 Buongiorno a tutti, Innanzi tutto mi scuso per la scarsa partecipazione ma normalmente non sono uno molto attivo sui forum. A Gennaio ho cambiato la mia Mingda D2 con una Creality K1c di cui ero entusiasta fino a quando una settimana fa ho lanciato una stampa semplice di alcuni semplici oggetti e sono andato al lavoro. Al ritorno ho trovato un disastro, una enorme "groppone di filamento solidificato attorno all'hotend e la stampante che non rispondeva a nessun comando. Ho allora documentato con alcune foto e scritto a Creality per avere supporto. Bene dopo aver scambiato una decina di mail nelle quali mi chiedevano di rimuovere il filamento e diagnosticare il problema mi hanno comunicato che praticamente Hotend, Dissipatore e condotto aria non sono coperti da garanzia, mentre la scheda interfaccia lo sarebbe ma attualmente non è disponibile. Tutto ciò mi sembra assurdo per una stampante con 6 mesi di vita.. Qualcun altro ha avuto esperienze simili? Alla fine penso mi comprerò i ricambi su ALiexpress e mi arrangerò ma mi pare una roba fuori dal mondo.. Non pretendevo certo un tecnico a casa che me la riparasse gratis ma nemmeno che mi dovessi arrangiare in tutto e che per una stampante tutto sommato recente non abbiano disponibilità di ricambi. Scusatemi per lo sfogo e per la lunghezza del post 1 1 1 Cita
FoNzY Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 13 ore fa, AndreMo ha scritto: Scusatemi per lo sfogo e per la lunghezza del post vanno sempre comprate su amazon, le paghi 50\100 euro in piu' ma se ti ritrovi nella stessa situazione senza nemmeno una descrizione accurata del problema te ne mandano una nuova. comprandola dal sito ufficiale la parte che risparmi te la ripaghi in caso di incidente. la tua esperienza è abbastanza comune, insisti sulla scheda coperta da garanzia vedrai che ti danno il rimborso o la parte se insisti con le mail. 1 Cita
AndreMo Inviato 2 Agosto 2025 Autore Inviato 2 Agosto 2025 Grazie per il consiglio, lo terrò presente in futuro. Comunque il mondo va proprio a rovescio, la differenza di prezzo era minima, io avevo acquistato direttamente da Creality pensando di avere un'assistenza migliore in caso di problemi dato che sono i produttori... Però sono veramente ridicoli, io riparo auto quindi tra meccanica ed elettronica mi so + o - arrangiare ma un povero cristiano che acquista un prodotto del genere e non ha molta manualità se gli capita un problema analogo che fa'? La prende e la butta nell'indiferenziata.... Mah.. Cita
eaman Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 Quando la stampa si stacca dal piatto possono capitare 2 cose: 1. Se e' stretta viene sbalzata e si forma uno spaghetti monster 2. Se e' larga e raschia contro il nozzle su puo' attaccare a questo che e' caldo e si forma un blob of death I motivi per cui la stampa si stacca dal piatto possono essere vari ma difficilmente e' un difetto di fabbricazione, al 90% e' il piatto sporco, z-offset, infill, supporti... Se tu cerchi su google vedrai che e' purtroppo e' un problema comune, non c'e' da buttare via la stampante, spesso si risolve senza ricambi ma per i principianti e' consigliabile comprare un hotend di scorta da tenere nel cassetto per avere una soluzione rapida. Certo che da Creality restare senza scheda della toolhead non e' bello ma e' anche il 2 Agosto, pero' mi sa che ne vendono talmente tante che se la cerchi da Ali a Amazon ce ne saranno di disponibili. IMHO se fai un blob non e' lecito aspettarsi che te ne mandino una nuova in garanzia, tant'e' che in genere la parte hot-end non e' coperta da garanzia, la schedina e' un po' particolare e non tutte le stampante le hanno quindi magari e' "in garanzia" ma se si scassa di suo, non se sballa una stampa. Puo' capitare che te ne mandino una gratis comunque perche' l'assistenza quello fa di lavoro, cercare di risolvere i problemi mandando ricambi... 1 Cita
dnasini Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 28 minuti fa, AndreMo ha scritto: un povero cristiano che acquista un prodotto del genere e non ha molta manualità se gli capita un problema analogo che fa'? La prende e la butta nell'indiferenziata.... La mia risposta è un po' provocatoria: se un povero cristiano acquista un prodotto del genere senza informarsi su cosa andra' in contro, si ritrova la rogna e se la deve grattare.... Parlo in prima persona visto che la mia prima stampante l'ho comprata a sentimento convinto che bastasse accenderla e via.... 2gg dopo ho rigato il piatto xchè nn avevo fatto le calibrazioni e li ho realizzato che avevo fatto il brillantine senza saperne nulla. Da lì ho cominciato a studiare e a risolvermi i problemi da solo (anche e soprattutto grazie al forum). Quello che dici è corretto, ma se vuoi evitarti rogne devi essere disposto a pagare per prodotti che nn sono quelli di cui discutiamo abitualmente oppure acquistare con cognizione di causa. Le principali stampanti consumer nn sono plug n play Cita
eaman Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 Si ma guardate che un blob of death lo fate con qualsiasi stampante comprese Voron e Bambulab, basta variare un minimo lo z-offset o infarcire l'infill, oltre a toccare con le mani che sono sempre unte il piatto. 1 Cita
eaman Inviato 2 Agosto 2025 Inviato 2 Agosto 2025 E' come se un neopatentato piglia un dosso ai 60kmh: all'80% spezza un semiasse, ci resta male ed e' una rottura. 1 Cita
Lirin Inviato 5 Agosto 2025 Inviato 5 Agosto 2025 Ho avuto esperienze con l'assistenza creality, dopo pochi mesi mi è morto lo schermo della stampante e dopo uno scambio di poche mail mi avevano mandato lo schermo nuovo e gratis (ma avevo dovuto pagare il postino perché c'era appena stato un cambio di leggi sulla roba dall'estero, che non è colpa loro). La mia impressione è che la loro assistenza sia abbastanza decente ma devi comunque essere in grado anche di arrangiarti, perché in ogni caso al massimo ti mandano i pezzi e basta, quindi se sei un povero cristiano senza manualità sei fregato in ogni caso. 1 Cita
AndreMo Inviato 20 Agosto 2025 Autore Inviato 20 Agosto 2025 Boh, io ribadisco che secondo me non è il modo giusto di gestire un servizio di assistenza clienti. Tra le altre cose dopo aver pagato quanto chiesto non ho ancora ricevuto nulla. Circa una settimana dopo il pagamento mi è arrivata una mail che mi chiedeva se ero soddisfatto della soluzione del caso.. Naturalmente ho risposto abbastanza irritato a questo messaggio e loro mi hanno risposto scusandosi e dicendo che il materiale sarebbe stato spedito al più presto.. Era il 13/08 .... Ad oggi ancora non ho nulla... sarà perchè è Agosto comunque ribadisco che secondo me sono ridicoli. Tutta esperienza, La prossima stampante la comprerò su Amazon o comunque da un rivenditore Europeo. Cita
AndreMo Inviato 29 Agosto 2025 Autore Inviato 29 Agosto 2025 Aggiornamento: Dopo lunga attesa materiale finalmente arrivato e stampante nuovamente funzionante. Questo è il vecchio... 3 Cita
