Salve a tutti, stavo stampando un file quando all'improvviso mi si e' fermata cioe bloccata la mia ender 3 v2. con un errore che diceva che il file poteva essre corrotto.Ho tentato di farla ripartita ma non c'e' stato verso.. Alla fine insomma non stampa piu. Inizia si predispone e poi non stampa... Ho notato che il riscaldatore arrivava fino ad una certa temperatura molto inferiore alla stampa e poi usciva un cursore che scorreva come se stesse caricando un firmware. Chiedndo un po in giro, qualcuno mi ha suggerito che era andato a pallino il firmware cosi mi sono messo alla ricerca del firmware originale della Creakity della ender 3 v2 con Bltouch. Niente da fare non c'e' verso che un firmware funzioni.Sapevte voi quele firmware mi dovrei scaricare?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
Sarebbe l'hot end oppure il piatto?
Magari si e' scancherato il filo del termistore.
hot end, inoltre qualcuno mi ha suggerito di rimettere di nuovo il firmware: Li ho provati tutti quelli della Ender 3 v2, ma non va
quindi NON è un problema di firmware.... è la scheda che è rotta
Ora neanche si accende piu. Cmq la scheda e' una Creality 4.2.2 e non e' il cip GD ma e' un Arm 2. cmq per favore ditemi quale firmware scaricare.
cerchero' di ricomprare la stessa  scheda cosi non ho difficolta' ad inserire i diversi fili che vi sono collegati..
Grazie
  • Confused 1
Grazie
si ma, controlla anche di non avere assorbimenti in giro, ventole, hotend, piatto, ecc. che se no fotti anche la scheda nuova. se non riesci a contrllare elettricamente fai almeno un bel visivo per vedere se trovi roba bruciata.
Modificato da michele79
Si ma devi capire se non si riaccende piu' perche il firmware non parte o perche' hai fulminato qualcosa, perche' se hai l'hotend in corto e ci attacchi una scheda nuova ti brucia pure quella.
On 7/11/2025 at 11:35 PM, Paride said:
hot end, inoltre qualcuno https://www.medot-wines.com/it/vivere-unmesperienza-medot/degustazioni-di-vini mi ha suggerito di rimettere di nuovo il firmware: Li ho provati tutti quelli della Ender 3 v2, ma non va https://www.medot-wines.com/it/vivere-unmesperienza-medot/degustazioni-di-vini
Controlla termistore e cartuccia, che magari stanno in ferie
Modificato da jakasspeech1
