Katrina Inviato ieri alle 06:02 Inviato ieri alle 06:02 Ciao a tutti, La mia configurazione prevede un driver G540 e il software Mach3. Credo che tutto sia configurato correttamente, ma il mio motore sembra comportarsi in modo un po' strano. Quando il motore passo-passo è su un banco di prova, riesco a portarlo solo a 140 pollici al minuto (711 giri/min) prima che si spenga. Il valore di coppia/tachimetro indicato dal produttore mostra la curva che si estende fino a 1200 giri/min. Inoltre, a qualsiasi velocità, il motore sembra avere difficoltà o balbettare ogni microsecondo di rotazione. Il balbettio è molto evidente e il motore si spegne lentamente quando gira su un banco di prova. L'ho provato in Mach3 e funziona molto bene a 25 kHz. Ho regolato il motore al meglio delle mie possibilità con il potenziometro G540, ma mi sembra di riuscire a raggiungere rapidamente i 200 pollici al minuto sul banco di prova senza sentire il balbettio causato da questo problema. Cita
