max.c Inviato ieri alle 11:14 Inviato ieri alle 11:14 (aggiornato) Buongiorno a tutti,mi chiamo Massimo e sono nuovo, quasi un paio di anni fa, ho comprato una stampante 3D Ender 3 S1 Pro, avevo fatto delle prove e avevo stampato qualcosa poi lo accantonata e qualche mese fa, avevo provato a stampare qualcosa ma il pezzo non si fondeva con se stesso. Ho provato ad accendere oggi la stampante e fare una piccola prova premetto che era molto impolverata, Dopo il primo strato si è completamente staccato e aveva formato un po' di pla fuso sull'estrusore. Sono riuscito a staccarlo, ho dato una pulita alla stampante e ho provato a fare l'allineamento automatico, ma mi esce l' errore 203 ( proibing failed). Vorrei avere consigli su come pulire bene la stampante, e come rifare l'allineamento manuale e automatico per fare una prova. Il filamento potrebbe essere andato dato che è vecchio? potrebbe essere questo il problema che non si attacca bene al piatto e su se stesso? Grazie a tutti Modificato ieri alle 11:17 da max.c Cita
eaman Inviato ieri alle 12:33 Inviato ieri alle 12:33 Oltre alla stampante lasciata a se' se stessa se hai usato un filamento vecchio di anni hai probabilmente intasato l'hotend. Prendi del filamento nuovo, spurga l'hotend e poi rimetti in squadro la stampante e controlla le cinghie per cominciare. 1 Cita
max.c Inviato ieri alle 12:40 Autore Inviato ieri alle 12:40 Scusa l ignoranza, ma come si spiega? Cita
Killrob Inviato ieri alle 17:29 Inviato ieri alle 17:29 4 ore fa, max.c ha scritto: Scusa l ignoranza, ma come si spiega? come si spiega cosa? il filamento rovinato? i filamenti lasciati per anni a far nulla assorbono umidità e sono da buttare via Cita
max.c Inviato ieri alle 19:23 Autore Inviato ieri alle 19:23 Scusa ma ho scritto con il Cell (t9) intendevo come si spiega? Devo smontare l hotend? Cita
eaman Inviato ieri alle 19:31 Inviato ieri alle 19:31 8 ore fa, max.c ha scritto: Dopo il primo strato si è completamente staccato e aveva formato un po' di pla fuso sull'estrusore. Se quello che tu chiami estrusore e' l'hotend bisogna che guardi che non sia intasato, capire da dove e' uscito questo filamento. Dovresti avere un ago per pulire / spurgare l'hotend, se no smontalo, cambialo... Cita
max.c Inviato ieri alle 20:26 Autore Inviato ieri alle 20:26 Ho provato a fare fuoriuscire il vecchio filamento ed esce, se stacco il filamento e inserisco l' ago, vedo la punta dell ago che esce dal noozle. Quindi è pulito? Ma non capisco l errore che mi da Quando faccio l allineamento automatico 203 ( proibing failed). Cita
eaman Inviato ieri alle 21:27 Inviato ieri alle 21:27 58 minuti fa, max.c ha scritto: Quindi è pulito? Be' non e' che io da qua posso vedere, diciamo che potrebbe essere a posto, prova con un filamento non fottuto. 59 minuti fa, max.c ha scritto: Ma non capisco l errore che mi da Quando faccio l allineamento automatico 203 ( proibing failed). Quello e' un altro problema, magari si e' rotto lo stecco della probe? Cita
