blokko Inviato 12 Giugno 2025 Inviato 12 Giugno 2025 Chiedo aiuto, ho da poco installato klipper e ho preso dalla rete un printer.cfg già compilato per la mia anycubic vyper. All'avvio di mainsail però, la stampante pur essendo accesa, viene rilevata spenta, qualcuno potrebbe aiutarmi? Cita
eaman Inviato 12 Giugno 2025 Inviato 12 Giugno 2025 Bisogna che guardi i log, e nel caso pubblica TESTO non fotografie di uno schermo! 1 Cita
dnasini Inviato 12 Giugno 2025 Inviato 12 Giugno 2025 Dopo aver copiato il file printer.cfg che hai scaricato, hai almeno inserito i riferimenti della tua seriale sotto [mcu]? Se usi quelli salvati nel file, stai tentando di pilotare la stampnate di qualcun altro 🤣 1 1 Cita
blokko Inviato 13 Giugno 2025 Autore Inviato 13 Giugno 2025 Il tizio che ha condiviso il printer.cfg aveva anche la possibilità di accendere la stampante da remoto, forse sarà per questo che sulla mia non va? Ho messo in allegato il log e grazie per la vostra disponibilità. klippy(1).log.txt Cita
dnasini Inviato 13 Giugno 2025 Inviato 13 Giugno 2025 Visto che da quello che ho capito sei nuovo di Klipper, il consiglio spassionato e' quello di utilizzare il file printer.cfg piu' basico possibile. Ad aggiungere sei sempre in tempo, quindi keep it simple. Scaricati dal sito di klipper il file printer.cfg basico per la tua scheda/stampante, fai funzionare il tutto con quello e poi confrontalo con il file di config che hai ora aggiungendo quello che ti interessa. Aggiungi una funzionalita' per volta e testala prima di passare alla successiva, altrimenti rischi di nn uscirne 2 Cita
blokko Inviato 13 Giugno 2025 Autore Inviato 13 Giugno 2025 Credo che sia un ottimo suggerimento, grazie. Cita
eaman Inviato 13 Giugno 2025 Inviato 13 Giugno 2025 3 ore fa, blokko ha scritto: Il tizio che ha condiviso il printer.cfg aveva anche la possibilità di accendere la stampante da remoto, forse sarà per questo che sulla mia non va? Ho messo in allegato il log e grazie per la vostra disponibilità. klippy(1).log.txt 43.69 kB · 1 download Non si scarica, problema del server. Caricalo su pastebin o altro. Comunque come dice @dnasini parti con controllare se la seriale e' corretta. 1 Cita
Killrob Inviato 13 Giugno 2025 Inviato 13 Giugno 2025 9 ore fa, blokko ha scritto: Il tizio che ha condiviso il printer.cfg aveva anche la possibilità di accendere la stampante da remoto, forse sarà per questo che sulla mia non va? Ho messo in allegato il log e grazie per la vostra disponibilità. klippy(1).log.txt 43.69 kB · 3 download rinominalo in klippy_log.tx e ricaricalo che questo sito ha sempre avuto problemi con lo scarico dei files .txt Cita
eaman Inviato 14 Giugno 2025 Inviato 14 Giugno 2025 Come suggerito e' sbagliata la seriale: mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0' Where's my serial port? The general way to find a USB serial port is to run ls /dev/serial/by-id/* from an ssh terminal on the host machine. It will likely produce output similar to the following: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 2 Cita
