Ciao a tutti ho da qualche settimana una A1, ho acquistato ed utilizzato diversi filamenti originali Bambulab (pla Basic) senza incontrare alcuna difficoltà. Fra le bobine acquistate ho un grigio che mi da sempre problemi:
in sede di caricamento del filo l'estrusore produce dei "tac" rumorosi e spesso la stampa parte da un livello più alto (non estrude sul piano zero) e quindi non va a buon fine, SU progetit più lunghi inizia correttamente ma poi perde ll'altezza di estrusione estrusione e questo mi costringe ad abortire il processo .
Al caricamento della bobina faccio estrudere un po' di materiale per assicurarmi che l'acquisizione del filamento sia corretta ma anche questo sembra non servire . Il filamenot è il PLA Basic - Refill / 1kg / Silver (10102)) che non sembra avere particolarità rispetto agli altri colori , sbaglio qualcosa?
  • Risposte 5
1 ora fa, eaman ha scritto:
Hai provato ad asciugarlo?
Comunque riduci il max flow per quel filamento, magari e' un po' sfigato.
li tengo in un ambiente secco ma in effetti era proprio quello che pensavo di fare. Ora ci provo
  • 1 mese dopo...
mi ri-uppo
ho comprato un essiccatore ed ho provato ad essiccare i filamenti, il grigio continuava a darmi problemi e l'ho accantonato. Ho provato un 'altra marca (esun) ma anche in questo caso non riesco a stampare, la stampa comincia ad andare per conto suo ed a produrre una specie di lanuggine. Addirittura ho provato a stampare  benchy e non tocca nemmeno il piano.
Ovviamente ho provato ad estrudere a vuoto e sembra essere regolare, solo quando stampa produce un rumore a scatti come non agganciasse il filamento
