Giua Inviato 2 Febbraio 2025 Inviato 2 Febbraio 2025 (aggiornato) Ho da poco comprato una bobina di pla esun nero e ho notato che sulle stampe crea un effetto onda,(e non credo si formi subito dopo l'estrusione del filamento) fino ad ora ho utilizzato il pla sunlu e non ho mai avuto questo tipo di problema però credo che ciò sia dovuto alla presenza di grumi nel filamento (io stampo con una sovol sv06 plus, la temperatura del filamento e di 220 gradi mentre quella del piatto 60 l'altezza layer è imppstata su 0.3 mm, il primo strato è 0.25) Spero che qualcuno mi possa aiutare Modificato 2 Febbraio 2025 da Giua Cita
eaman Inviato 2 Febbraio 2025 Inviato 2 Febbraio 2025 Guarda che devi regolare il flow per ogni materiale, colore compreso. 2 Cita
Giua Inviato 2 Febbraio 2025 Autore Inviato 2 Febbraio 2025 (aggiornato) Ok grazie ma ti riferisci agli step mm dell' estrusore o allo slicer? Modificato 2 Febbraio 2025 da Giua Cita
dnasini Inviato 2 Febbraio 2025 Inviato 2 Febbraio 2025 no, il flow e' il flusso del materiale estruso. Se cambi materiale o colore, posson ocambiare mescole e viscosita' e quindi va ricalibrato per ogni filamento che usi 1 Cita
eaman Inviato 2 Febbraio 2025 Inviato 2 Febbraio 2025 2 ore fa, Giua ha scritto: Ok grazie ma ti riferisci agli step mm dell' estrusore o allo slicer? Il flow nello slicer, che e' espresso in percentuale nel filamento. Possono cambiare anche le temperature e pressure advance. Sei sovraestruso, troppo flow. Prova anche a usare una altezza layer normale: 0.2mm 1 Cita
