BUONGIORNO, SONO NUOVO DEL FORUM E VORREI AVERE UN CONSIGLIO PER LA SOLUZIONE DEL MIO PROBLEMA DI STAMPA.
HO UNA FLYING BEAR GHOST 5 DA UN PAIO DI ANNI E NON MI HA DATO MAI PROBLEMI, MA DA QUALCHE MESE LE STAMPE VENGONO PRODOTTE CON REGOLARI LINEE ORIZZONTALI E NON CAPISCO PERCHE'.
QUALCUNO MI SA DARE UN SUGGERIMENTO?
GRAZIE
ALLEGO LE FOTO DELLA STAMPA
a parte il fatto che scrivere in caps lock equivale ad urlare, se le linee orizzontali sono sempre alla stessa altezza e sono 2 anni che stampi senza aver mai provveduto a manutenzione ordinaria e pulizia, devi controllare che le barre di Z non abbiano accumulato sporcizia, e se del caso provvedere allo smontaggio e relativa pulizia
  • Like 3
Oltre a quello che ti ha gia' suggerito @Killrob, verifica che sul movimento di Z tu nn abbia giochi o viti trapezie deformate. Lo Z banding o wobbling puo' avere diverse origini, ad ogni modo, la causa piu' accreditata e' sempre quella meccanica
  • 1 anno dopo...
GRAZIE
Ciao ho il tuo stesso identico problema.
Puoi dirmi, se l'hai risolto, in quale modo specifico?
Grazie mille
ma la manutenzione la fate?
intendo pulizia delle barre, controllo cinghie e pulegge e cose del genere....
perchè la maggior parte delle volte questi problermi sono di origine meccanica
Ciao, grazie per l'intervento.
Sicuramente è da manutentere.
Personalmente ho ripulito la barra filettata, ingrassata, serrato le brugole della struttura verticale.
Con l'occasione ho anche cambiato l'hotend, visto che ne avevo uno nuovo da 4 anni mai usato.
Che altro tipo di manutenzione posso fare per il problema specifico?
Soprattutto "come" va fatta, perchè ad esempio tensionare le cinghie... non ho mai capito come va fatto.
Grazie in anticipo per qualsiasi dritta.
Modificato da Meldro
Grazie per l'assistenza.
Ho trovato la soluzione al mio caso è l'ho scritta nel post originale nel caso possa essere utile a qualcun'altro.
Eccola qua:
