Pad sovol 32g
Vai alla soluzione Risolta da Offshore,
quella presa te la devi dimenticare..... ora si fa tutto via wifi.....
ma riesci a connetterti via ssh adesso? se si intanto prova a dare questo comando: ls /dev/serial/by-id/
e guarda se corrisponde alla connessione seriale della stampante che è scritta sul printer.cfg almeno controlliamo che sia tutto regolare....
6 ore fa, eaman ha scritto:
A collegarti a un terminale sulla stampante?
ssh numero_ip
sul terminale del portatile scrivo ssh http://192.168.151.191.ip ?
entro su printer.cfg
da Killrob: non postare tutto il sorgente del printer.cfg, ti basta allegarlo e chi vuole se lo scarica e lo guarda 😉
mi da questo , come controllo? quali sono ?
non conosco i comandi windows......
se è come mac  sul mio terminale scrivo ssh mks@numeroipdellastampante e do invio.... altrimenti prova con putty ti ho messo una mia schermata ( sei riuscito a farmi accendere win!😅😅😅😅😅 )
dove dovrebbe essere pr controllarli ?
Arresto 'mcu' dell'MCU: ADC fuori portata Ciò si verifica generalmente quando la temperatura del riscaldatore supera è min_temp o max_temp configurato. Una volta corretto il problema di fondo, utilizzare il file Comando "FIRMWARE_RESTART" per ripristinare il firmware, ricaricare il file config e riavviare il software host. La stampante è spenta
9 minuti fa, apprendista ha scritto:
ssh numero_ip
ssh 192.168.151.191
