ho necessità di stampare materiale a 280-300C°,
finora la mia stampante arriva a 260, cosa devo comprare come cartuccia riscaldante?
oltre naturalmente ad intervenire sul marlin.
Stampante cr-10 standard
Questa va bene?
https://it.aliexpress.com/item/4001145708192.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.17.7d4976e6t8XUIL&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 5%2C78!€ 5%2C09!!!!!%4021038ede16741285312601484e6255!10000014889200340!sh
Modificato da belcarlo
Non sono un esperto, ad ogni modo i Watt della cartuccia dovrebbero indicare la "rapidita'" con la quale arrivi in temperatura, non tanto la temperatura in se. Ad ogni modo, non credo che la cartuccia da te linkata vada bene per il tuo hotend a meno che tu nn abbia un Volcano (info da link condiviso)
Compatibile con mouse:
Compatibile con il blocco termico Super vulcano
Compatibile con il blocco termico Super vulcano Trianglelab
se hai un hotend stock, la misura dovrebbe essere 6x20mm come queste che temo arrivino fino a 50W
ho un microswiss standard ma le dimensioni sono proprio 6x20 hai ragione tu
ma la cartuccia 50w standard può arrivare a 280-300 C°?
se sì allora non la cambio, modifico solo il Marlin
Le resistenze riscaldanti in genere sono molto robuste. Se l'hotend è isolato non dovrebbe avere problemi ad arrivare a 300°. Mi preoccuperei invecie del termistore, che se è "normale" a 260° è già al limite ed è per quello che Marlin in configurazione standard non ti permette di andare oltre. Prima di modificare il firmware verificha che il sensore di temperatura sia adatto a temperature più alte.
  • Like 3
15 minuti fa, belcarlo ha scritto:
ho il termistore di serie quello da 100K,
quale dovrei montare?
I termistorri sulle stampanti sono quasi tutti da 100k. Il problema casomai è che l'hotend originale è predosposto per il sensore "a goccia" o lameno così sembra dalla documentazione di manutenzione CR-10, e di quelli per temperature >250° non ne ricordo. In genere i sensori per temperature alte sono conenuti in cilindri metallici 15x3, possibile che tu debba cambiare anche l'heat-block. Ma non so indicarti quale usare perchè, PT100 a parte, non ce n'è uno che mi convinca.
Ho l'hotend E3D V6 originale (30W) in diverse stampanti. Riscalda senza problemi a 320°C (ma 30W non sono ancora sufficienti; a volte durante la stampa non riesce a mantenere la temperatura).
In altri ho un blocco V6 con un riscaldatore standard da 40W - funziona anche questo.
Termistori: 104GT-2. 320°C è il limite delle loro capacità, ma funziona con pochi errori.
Importante: l'hotend deve essere completamente metallico.
  • Like 3
