MB BTT skr mini e3 v3 ender pro
Chaos96
2 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Ma una piccola curiosità, parli di customizzare il fw ma a cosa mi servirebbe di preciso modificarlo? Quali aspetti potrei/dovrei modificare?
Cose del tipo BL-touch o sensori induttivi, cambinare cartuccia termica con una più potente e sensori più performanti, aggiungere moduli laser e cutter per il vinilico su moduli tipo l' heremit crab per rimanere in tema BTT, cambiare il tipo di LCD oppure sostituirlo con TFT do dimensioni diverse.....
Insomma tanto carne da mettere a fuoco insieme al portafoglio.
Attenzione quando compili il fw sul livello manuale perché con il bed tramming parte all'incontrario da come si fa normalmente a mano e devi scommentare anche il soft pwm delle ventole altrimenti da errore.
Ahhh caspita leggendo su questo forum sto scoprendo veramente un mondo dietro le stampanti 3d, il discorso laser mi intriga ma ci penserò più avanti (portafoglio permettendo) per ora altri upgrade che ho in mente sono il kit doppio asse z (ma credo che una volta montato non ci sia da smanettare da lato hw, o sbaglio?) e il bl touch che pensavo fosse quasi "Plug and play" ma mi sembra di capire dalle domande fatte qui che ci sia da modificare/scaricare qualche file e ultimo lo schermo sempre della BTT.. Ma tra natale e altro, credo che ci penserò più avanti... 😂
Se dovessi prendere schermo e bl touch e complicata come cosa dal lato sw? Vi chiedo già così mi porto avanti
E domani dopo lavoro provo a scaricare il fw e vediamo come va 🤞🏻
Posso montare anche un display  più grande o è meglio prendere quello che si vede insieme alla MB per ender 3 pro?
Visto la domanda, io andrei di fw base e mi farei un po' di esperienza prima. Le customizzazioni, come scritto da @l0v3byte, sono pressoche' infinite e molto dipendono da cosa vuoi dalla tua stampante.
nulla nella stampa 3d e' plug&play, e' molto di piu' plug&pray!!!! Mettere mano alla stampante (hw o sw che sia) richiede essersi documentato prima e poi una certa manualita'. Quello che vorresti fare tu nn e' nulla di esoterico, cose fatte da altri utenti migliai di volte, questo nn toglie che sia privo di inconvenienti. Consiglio spassionato, documentati bene e poi procedi 😉
Per "plug and pray" nel doppio asse Z su quella scheda è la sola parte meccanica perché se non ha a disposizione viti o quant'altro in più e ti cade qualche cosa è più un rosario di porci, per il lato sw nulla in più colleghi il solo connettore.
Unica cosa è se compri il kit della creality è meglio perché io ho usato quello della hictop su Amazon e ho dovuto comprare un motore di ricambio originale su 3djake perché mi dava problemi, e poi alzi di poco la corrente del TMC 2209 fino a 600mA su tutti gli assi tranne estrusore che di suo è già a 650mA dal LCD senza toccare niente dal firmware così io mi sono trovato bene.
Per lo schermo è compatibile con tutti i BTT TFT 25 e 35 il stock cr10 il mini 12680 v1 solo base no il V3 RGB e mi sembra ma non ne sono sicuro i reprap discount mini e non poi ci riguardo.
Io il BL-touch o il sensore induttivo non l'ho mai messo su quella la livello all'antica ovvero foglio di carta A4 della stampante (che per curiosità anche le stampanti laser sono da considerare delle stampanti 3d) e imposto da firmare il bed tramming per facilitare il posizionamento del ugello negli angoli cliccando sul solo bottone del encoder rotativo.
Assolutamente io con la creality 4.2.7 che monta i TMC 2225 avevo intenzione di usarlo una PnP macchine da usare con open PnP che supporta Marlin cambiando l'assegnazione dei pin di E per la pompa.
6 ore fa, Killrob ha scritto:
io butto li il mio consiglio.... non mischiare stampante 3D ed incisore laser, anche se ci sono costruttori che lo fanno (Creality in primis
Assolutamente per un novellino è meglio non esagerare anche perché io lo fatto solo su stampanti custom con piano fisso, al limite ti tieni la scheda stock e quando cambi anche LCD ti fai un laser con quella scheda io su printable ho scaricato il ME CNC laser e con calma preparo il supporto per la scheda e il LCD poi lo passo insieme al firmware in esclusiva a tutti quelli del forum.
Che poi risulta abbastanza abbordabile solo 5 profili 2040 e se si cerca nei posti giusti te lo fai per 200/250 con un modulo neje da 20w motori della stepper online e per le cinghie e pulegge e ruote della redex e unitak su Amazon
7 ore fa, Killrob ha scritto:
io butto li il mio consiglio.... non mischiare stampante 3D ed incisore laser, anche se ci sono costruttori che lo fanno (Creality in primis).
Solo per curiosità, perché dici? Troppo casino?
Ahh ok, per il momento aspetto si, già avete usato parecchi paroloni che non mastico bene quindi intanto mi fermo magari al doppio asse z 😂😂😂
Allora per il bl touch penso di aspettare.
Per quanto riguarda il kit asse z tu dici quello della Creality, ma ho visto che c'è pure quello della unitak che mi sembra sia votato bene, meglio andare sul sicuro con quello ufficiale?
Dici di alzare la corrente come scusami?
Riguardo lo schermo ho capito grazie 😊
Spero tu abbia ragione e che non sia un passo troppo lungo per la mia gamba ma con tutti i vostri consigli mi sento "sicuro". Poi per le customizzazioni ci penserò più avanti.
Domani pomeriggio comunque tornando al tread mi arriva lo stagnatore che ho comprato e i connettori jst che ho visto che mi servono per la ventola dell'hot end per la BTT nuova, quindi domani sera provo a saldare il tutto e monto la scheda, poi seguendo il video che avete linkato e i vostri consigli provo a caricare il fw e preghiamo tutti insieme che non esploda la ender 😂
Ma non c'era bisogno dello stagnatore bastava semplicemente "sporcare" il filo con un po' di zinco cloruro e con il saldatore appoggiare la punta con lo stagno.
Al limite se non hai il saldatore basta che usi la crimpatrice e solo un ventola non è mica un frigorifero
Ecco, non lo sapevo, (riguardo l'elettronica sto imparando leggendo qui sul forum...)
non ho manco la crimpatrice, vabbe lo stagnatore lo volevo gia prendere perche "non si sa mai"  tanto ne ho preso uno da poco per rare occasioni
Comunque ora e sorto un altro dubbio, nei vari video vedo che montano la scheda e poi accendono e stampano...
il fw ce gia dentro? ho visto un video di da zero che diceva che serve comprare arduino... devo proprio?
