Ender 3 V2 problema di stampa con superfici liscie
Voglio chiedere una mano per identificare il problema che rincorre spesso quando stampo delle superfici piane di grande misura allego delle foto per fare capire è una Ender 3 V2 con dual drive extruder Mood briss per la dissipazione firmware moddato ventola maggiorata per l'hotend  per il filamento uso solo pla+ con un sunlu che tiene la bobina calda e non umida non so veramente cosa fare lascio il link in drive della foto https://drive.google.com/file/d/1Itcqw45yqVtjtPwCideIBaw7oTLkL8Wd/view?usp=drivesdk
Ringrazio in anticipo
come adesione nulla la temperatura uso quella indicate dal filamento 210c piatto 60 quello che vedi non era il top layer erano uno dei primi layer essattamente il 12 da quello che so il top layer dovrebbe essere uno dei finali giusto? comunque come top layer 4
ps:perdonami la grammatica sono adhd
la stampante si comporta in modo strano se si parla di qualcosa di liniare e longevo tende a darmi rilievi ma se devo fare un modellino o altro anche a 0.2 nessun problema ne layer skipping ne nulla
Modificato da andre98king
per cominciare, le temperature di estrusione vanno calibrate (cioe' misurate) stampando una temp tower che, ad intervalli regolari, varia la temperatura di estrusione all'interno del range specificato dal produttore del filamento. Su ogni confezione, il produttore ti indica un range di temperature, es per PLA potrebbe essere da 108C a 200C. Qual'e' la temperatura migliore di estrusione per la tua stampante la trovi stampando una temptower
Top layer 4 puo' andare bene
salve ragazzi ho cambiato varie impostazioni ora l'adesione è perfetta ho anche ricalibrato i passi del dual drive è tutto ok l'unico problema che non riesco a risolvere da quando ho cambiato hot end sono dei piccoli fori nei layer ho già aggiustato il retraction ma nulla di risolutivo vi allego delle foto se potreste aiutarmi grazie in anticipo
Il cubo ha una pessima adesione e più che la retrazione (che è meglio non aumentarla più di tanto perché si arriva di poche unità poi può risultare controproducente visto che il dual drive aiuta già di suo) controllerei la temperatura del piano e del ugello e lancerei un PID di entrambi, e dopo controllerei il filamento che non possa essere deteriorato.
