Ciao a tutti. Ho installato il 3D touch sulla Ender 3 pro, a livello di cablaggio tutto ok. Sulla stampante cè installato il firmware 1.0.1 senza bltouch e volevo aggiornare il firmware a 1.2.1 con Bltouch. Ho provato vari firmware... ma nulla da fare. Inserendo la mc con i vari firmware, mi genera il .dat ma in "about printer" mi trovo sempre marlin v 1.0.1.
Ender-3 Pro_4.2.7_BLTouch_Marlin2.0.1_V1.1.2_TMC2225.bin presente nell su GD di Creality
Pls necessito di un aiuto.
Grazie a prescindere
  • Risposte 5
La stampante salva sull'SD il file EEPROM.DAT... penso sia una sorta di Backup della eprom. Il problema è come caricare/salvare il nuovo firmware sull'Ender3pro. Ho scritto anche alla Creality.
Sperem
Modificato da doc65
è un .bin lo carichi sulla SD, lo metti nella stampante, accendi la stampante e aspetti qualche minuto, dovrebbe funzionare in questo modo. Altrimenti puoi provare a caricarlo da Cura
Ciao con il metodo da te descritto ho provato vari .bin, ma nulla da fare. Cura necessita di un file .hex che devo generare partendo da Marlin. Pensavo fosse un semplice upload del firmware .bin; qualche consiglio?
