Buon giorno a tutti
sono nuovissimo dell'ambiente e dopo tanto attendere ho comprato una stampante anycubic photon usata.
ho riscontrato un problema con le superfici piatte o nel complesso superfici amipe e lisce come mantelli di miniature
spero si capisca dalla foto allegata
avete qualche suggerimento? in questo caso la superfice era completamente piatta ma una cosa simile l'ho vista con un mantello
Modificato da Dom80
purtroppo sono difficili da stampare in modo impeccabile.
la foto è un po' troppo sfocata potresti metterne un altra?
parametri di stampa e tipo di resina?
allora
questa è la resina...presa più o meno a caso
questi sono i parametri
e per finire questa foto che fa più o meno schifo come quella prima
l'effetto è più o meno quello ottenuto con le stampanti a filo ma ogni 2 mm
Modificato da Dom80
13 ore fa, Dom80 ha scritto:
allora
Ti hanno venduto una Photon usata con la vite trapezia storta.
o cavolo si po' sistemare? e per sicurezza intendi la vite senza fine che fa salire e scendere il piatto
posso recuperare il venditore se non si può sistemare
Modificato da Dom80
I motivi della rotazione non perfetta possono essere più di uno, non è detto che sia la vite stessa storta, cosa che comporterebbe inevitabilmente alla sua sostituzione. Se la stampante non era accuratamente imballata, potrebbe essersi danneggiata durante il trasporto, oppure era già così e l’hanno venduta per quel motivo. In buona sostanza potresti anche ripararla, ma se hai la possibilità di restituirla sarebbe meglio.
1 ora fa, Killrob ha scritto:
per vedere se è storta davvero la devi smontare, e se è storta non la sistemi, la cambi.
L'ultima foto che hai fatto, come era posizionato il pezzo sul piano di stampa?
area verticale con la base piccola rivolta verso il basso, un'altra prova era più orizzontale (come da foto poco chiara). comunque se potessi trovare un modo di sistemarla avrei piacere di provarci purchè sia a costo limitato. altrimenti non ci sono problemi a restituirla.
avete dei link da consigliare dove andare a vedere o sapete consigliarmi cosa fare o guardare?
Sostituire la vite costa poco più di caffè e cornetto al bar, puoi sempre provarci. Ti consiglio di verificare anche la guida lineare, controlla se l’asse ha dei giochi. Il problema potrebbe essere anche un disallineamento tra motore e chiocciola… Diciamo che se la guida lineare è a posto, l’intervento non comporta spese eccessive.
  • Sad 1
 hai da indicarmi qualche tutorial di come mettere mano a queste cose che hai detto che tu?
