Buongiorno,
     mi sono appena avvicinato alla stampa 3d e sto utilizzando un filamento PLA di colore nero.
Nella realizzazione di un mio particolare, mi accorgo che durante la stampa, la testa si ferma sul pezzo e per alcuni secondi estrude del filamento, creando una montagnetta. Lo fa su diversi layer, in punti diversi. Succede poi che quando la testa ci passa sopra, ci "cozza" e si muove tutta, continuando poi il suo percorso.
Se può servire, nella costruzione dell mio progetto, utilizzo la funzione dei supporti, perchè ho una parte che si formerebbe nel vuoto e quindi devo avere una base su cui appoggiarla.
Per finire, creo il mio progetto con FREECAD e poi elaboro il gcode con PlusaSlicer.
C'è qualcuno che mi potrebbe spiegare perchè vengono creati queste montagnette di filamento e quale parametro devo controllare per non farla formare?
Grazie
uelfox
C'e' qualcosa di sbagliato o nello slicer o nel funzionamento della macchina, comincia a guardare la simulazione / anteprima dello slicer e vedi se anche li' c'e' la montagnetta.
Nella simulazione non si vede nulla
Ora ho provato a creare il gcode con Symplify3D e a stampare e non crea nessuna montagnetta.
Allora deduco che hai qualche settaggio balugo nell'altro slicer, un qualche spurgo dell'estrusore magari per cambio attrezzo / filamento. Prima di impazzire a trovarlo prova a resettarlo / tornare alle impostazioni di base della macchina.
Era come dicevi. Avevo una qualche impostazione che faceva in modo che durante la stampa, l'estrusore si fermava e scaricava un po di filamento e creava quella fastidiosa montagnetta.
Grazie x la soluzione.
