Cattura.PNG.39638dc341a8dad9652a26e356c0Cattura1.PNG.0d597c40d0c84507858d05e2304
Ciao a tutti, ho una domanda relativa al collegamento elettrico dei motori.
Per cercare di essere chiaro vi allego due foto.
Nell' SD fornita il  diagramma indica la sequenza degli spinotti  rosso/blu/nero/verde mentre in realtà gli spinotti dei motori sono arrivati rosso/blu/VERDE/NERO..
Devo modificarli o vanno bene cosi come sono arrivati?
Grazie a tutti
13 ore fa, Elbianchi dice:
Grazie a tutti
E' sbagliato il disegno, vai tranquillo il nero deve essere l'ultimo
Sono in attesa del pezzo che mi arriverà, non avendo purtroppo trovato nessuno che me lo può stampare, ma vabbè!! Pasienza..
Ho comunque collegato tutto secondo schema !!
Se io accendo il monitor dovrebbe accendersi o lo fa solo se si inserisce la scheda?
EDIT: Scusate adesso va!! :(
Ciao  Bianchi !  Riesci a stamparti i pezzi in plastica da solo con la tua Prusa  o se vuoi te li potrei stampare io ????  Io ho una ultimaker 2 , di dove sei ??? Io abito a Monza , se sei vicino ci possiamo incontrare , oppure te li posso spedire !  Alex   Elvis3D
6 minuti fa, Elvis74 dice:
Ciao  Bianchi ! Alex   Elvis3D
Purtroppo abito a Verona!!
Ma se potessi stamparmi quel pezzo ti potrei pagare il disturbo!
Saresti davvero gentile...
bianchini.maurizio@live.it è la mia mail!
Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui per un piccolo problema...
Per sfizio, ho acquistato del filamento fosforescente (ABS) e che come tale immaginavo dovessi estruderlo tra i 200 e i 220 gradi (temperature usate fino ad ora per l'ABS). Ma il pezzo non è riuscito ed ho bloccato la stampa, quando sono riuscito ad andare a vedere cosa è successo, mi son reso conto che la temperatura era troppo alta, allora ho testato il filamento estrudendolo in verticale e guardano quando usciva. Ebbene, fino a 175° usciva con le bolle! Il materiale esce fluido tra i 165° e i 170°!
Ora il mio problema è che la stampante si disconnette dopo due secondi che comincia la stampa, dicendomi che la temperatura dell'estrusore è troppo alta, pur oscillando nella temperatura richiesta.
Mi viene in mente che potrebbe essere un limite del firmware, voi che dite?
L'errore è questo:
Cita
Send: N11 G92 E0*119
Recv: Error: cold extrusion prevented
Changing monitoring state from 'Printing' to 'Error:  cold extrusion prevented
3 ore fa, Valdan dice:
L'errore è questo:
Ti dice che e' troppo bassa non troppo alta, dovrebbe essere la protezione sul motorino dell'estrusore per evitare che estruda a freddo e faccia danni, credo che la soglia si possa regolare nel firmware.
Sono di nuovo io!! :(
Nel frattempo che mi arrivi il pezzo ho cominciato ad accendere e a fare dei piccoli test ( non riuscivo a resistere senza smanettare )..... :)
Ho problemi con gli endstop e i motori girano solo da un lato, quando si appoggiano agli endstop non si fermano, quindi prima di smanettare sul marlin (scaricato dalla prima pagina di questo stupendo 3d ) volevo chiedervi se secondo voi sono collegati correttamente..
IMG_0621.thumb.JPG.d8dad0ba2358dfeef9511
