Probe Z offset
22 ore fa, viracocha50 dice:
si
OK!
quella che ho stoppato precedentemente, LCD segnava 3 e la misura reale della stampa 2,99
Ciao Marco,
ho ritarato completamente la sonda, ho rifatto il livellamento, ora ho impostato Probe Z offset = 0
ho iniziato una nuova stampa ed ho fotografato il primo layer che allego. Non mi sembra un gran che! Spero almeno non mi dia problemi di estrusione......
32 minuti fa, viracocha50 dice:
Ciao Marco,
Ho dovuto interrompere  per intasamento ugello. Non capisco il problema, mi sembra tutto come era impostato precedentemente quando non avevo alcun problema... mah!!
1 minuto fa, Marco-67 dice:
ma quello è contorno e riempimento del primo layer? se è così devi rivedere i settaggi le linee manco si toccano.
infatti, ho tenuto tutti i settaggi di Simplify3D che ho sempre usato senza problemi.
Hai qualche suggerimento..? Mi piacerebbe inviarti i settaggi usati ma non so come fare
21 minuti fa, Marco-67 dice:
moltiplicatore di estrusione cos'è?
se è quello che penso stai estrudendo all'88% della portata che dovrebbe estrudere
esatto. ho seguito un tutorial sul cosidetto FLOW. Ho stampato cubi vuoti ed ho misurato lo spessore delle pareti che applicato alla formula mi dava appunto la riduzione dell'estrsione al 88%. Dici di riportarlo al 100% ?
