Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Da qualche giorno ho installato nella mia AM8 un MK52 e ho cominciato ad avere problemi di Thermal Runaway. Il piano riscalda bene e anche velocemente ma quando attivo la ventola per raffreddare il pezzo il piano si raffredda e la stampante va in protezione. Ho provato anche a cambiare il mount per hotend e ventola. Cosa posso provare a fare? Grazie
  • Risposte 12
Ho controllato con octoprint. Il thermal runaway non è sbagliato. Anzi, funziona anche troppo bene. Il problema è che la ventola riesce a raffreddare il piano di stampa. Il problema c'è solo quando è impostato a 80 gradi. Forse è una temperatura troppo alta per questo piano?
Spiego meglio il problema. Funziona tutto. Quando però attivo la ventola per raffreddare il pezzo al 100% la temperatura scende. In pratica la ventola riesce a raffreddare il piatto. Questo piatto è lo stesso della prusa i3 mk3. L'ho preso perché ha il piatto magnetico ed è molto comodo da usare. Quindi la cosa strana è riesco a raffreddare il piatto con la ventola.
Questo è il plot della temperatura. Quando scende è perché ho acceso la ventola. Da circa 20 gradi a 80 c'è stato 6 minuti e 30 secondi.
Questa è la ventola
Questo l'alimentatore
  • 3 settimane dopo...
Dopo varie prove l'unica soluzione è stata quella di abbassare la velocità della ventola. Al momento stampo il PLA con la ventola al 100% e il piano a 60 gradi e il PETG con la ventola al 30% e il piano a 80 gradi. Ho controllato le tensioni e quanta corrente assorbe il piano e l'alimentatore non è il colpevole. A questo punto penso che sia proprio così che deve funzionare, con la ventola impostata più lenta quando si usano alte temperature del piano.
