53 minuti fa, Piero73 dice:
Ma la prova si fa con l'augello messo o senza?  il comando per estrudere dovrebbe essere G1 E110 F200
ma scusa hai istallato repetier? puoi fare tutto da lì, è per quello che ti ho detto di scaricarlo è molto più facile per chi è alle prime armi
1 minuto fa, Marco-67 dice:
Si lo scaricato ma avrei bisogno qualcuno che inizialmente mi aiuti con dei profili base per il pla e mi dia una mano per settare tutto.
1 minuto fa, Piero73 dice:
e qual'è il problema? anzi tutto hai sistemato gli step/mm dell'estrusore?
no gli step no.... non mi corrisponde con il comando che do per estrudere.....cioe segno 110mm nel filo do il comando G1 E110 F200 inizia ad estrudere ma non 100mm ma di meno....per aver paura di sballare il firmware non continuo e mi fermo li....
Adesso, Piero73 dice:
usa repetier, c'è la sezione "controllo manuale"
se il problema è la configurazione di repetier... in alto a dx c'è "impostazione stampante"
ovviamente a diametro 0.7 metti il tuo diametro ugello
Grazie caro.......dove c'e estrusore 1 io ho impostato 0.4 che dovrebbe essere il mio nozzle....giusto? poi sono riuscito dal controllo manuale a fare estrudere 100mm di filo e ho una differenza di 0.9mm cioe quasi 1 cm...... il valore impostato nel firmware  che vedo da lcd e +0093.0 e mo che faccio?
Duque ha estruso 91mm
Fai (100 / 91) * 93 = 102.2
102.2 sono i nuovi step/mm di E
Da repetier dai il comando M92 E102.2
E rifai il test
Se risulta giusto, ora sai che gli step/mm di E sono quelli
Non sò se nella tua stampante puoi salvare i nuovi dati in eprom, qui aspettiamo chi lo sa
Ciaoo
11 minuti fa, Piero73 dice:
spe... non correre
allora adesso sempre in repetier clicca in alto "configurazione" poi "configurazione firmware EEprom"
alla voce "E axis resolution" vedi un numero (93) .... scrivi quello che ti ha detto @Eddy72 102.2 e rifai la prova
Questa è una cosa che devi ricordarti, è una semplice equazione... se con 93 estrude 91 se voglio 100 quanto deve estrudere? 93:91=100:x
varrà anche per gli step/mm per gli assi x e y
e z
