Leo683 Inviato 31 Luglio 2020 Condividi Inviato 31 Luglio 2020 Sto riscontrando dei problemi di stampa: imprecisioni nell'oggetto stampato. Nella prima foto c'è una righetta obliqua che sporge. ho pensato di girare l'oggetto su cura pensando potesse sparire, invece la linea persiste, ma in punti differenti. nella seconda foto sembrano quasi dei layer mancanti, ma solo da un lato dell'oggetto. Come posso fare per migliorare la stampa? Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 31 Luglio 2020 Condividi Inviato 31 Luglio 2020 4 ore fa, Leo683 dice: Come posso fare per migliorare la stampa? parlando di fdm direi che dovresti essere contento cosi' 😅 nella prima foto l'imprecisione è nel primo layer e direi che non c'è una causa "specifica", è un imprecisione talmente minima che puo' essere causata anche da un granello di polvere strisciato per un po' in giro...oppure qualche piccola deformazione sul supporto che usi come base del piano stesso discorso per la seconda stampa, in una fdm sono cose normali queste...è un limite del sistema piu' che un problema.... se proprio vuoi azzardare proverei a diminuire la velocita' di stampa del primo layer di 5mm\s o di aumentare il flusso di qualche punto % 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Leo683 Inviato 2 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2020 Grazie della risposta! non ho ben capito il significato di fdm. Ho due stampanti identiche, il primo errore lo fanno entrambe, il secondo no, anche se è lo stesso file gcode e lo stesso filamento, quindi magari un modo per risolverlo c'è o è dovuto ad un difetto della stampante perchè quella che mi fa l'errore mi da molti problemi di stringing quando l'altra stampante non me li da. Con stringing non intendo filetti tra due parti vicine qualche millimetro, ma anche quando sonno distanti 7 cm. proverò a fare quelle modifiche, grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 2 Agosto 2020 Condividi Inviato 2 Agosto 2020 Fdm è la tipologia di stampanti. Modellazione a deposizione fusa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
