Power cable cotto
Ailuthien
Ciao a tutti! Possiedo una stampante Geeetech I3 pro B, oggi ho avuto purtroppo una spiacevole sorpresa durante una stampa.. Il power cable e relativa sede si sono bruciati. Letteralmente cotti. Ora, vorrei sostituire le componenti, ho trovato la scheda madre, l'unica cosa che non riesco a trovare è il power cable della giusta lunghezza. Mi sapete dire se esistono siti dove posso trovarlo? Ho provato un po' a giro ma senza risultati
56 minuti fa, Ailuthien dice:
credi o sei certo che si sia rotta? mi viene da pensare che un arco sulla 220 non frigga niente all'interno
che intendi per power cable? il cavo di alimentazione ed il filtro di rete?
prova a contattare la geetech e digli che la loro stampante ti ha quasi mandato a fuoco casa vedrai che ti mandano i ricambi sicuramente
34 minuti fa, FoNzY dice:
Beh, è tutto cotto.. Per power cable intendevo il cavo che porta tensione alla scheda.
37 minuti fa, FoNzY dice:
Comunque ora provo, grazie!
52 minuti fa, Ailuthien dice:
quello è un connettore atx 4pin non credo che esista il ricambio originale....se contatti geetech ti mandano una scheda madre al 100%
comunque la scheda è ancora in vita sicuramente, ti basta tirare via il connettore e saldare i fili, eviti che succeda di nuovo e la riparazione è a costo zero....
6 ore fa, FoNzY dice:
Avevo pensato a questa eventualità effettivamente, di saldare il cavo direttamente alla scheda.. L'unica paura è se dovesse risuccedere se non mi brucia tutta la stampante a quel punto
Se non erro li ci sono 12 o 24 volt.... Il problema è la corrente e non la tensione.... E magari c'era qualche problema di contatto....
La soluzione è collegare i fili direttamente (oppure main board nuova) più ridurre il carico di corrente mettendo un mosfet esterno per il bed che è probabilmente il carico che più veicola corrente attraverso la scheda madre.
