Ailuthien
Tutti i contenuti di Ailuthien
  1. L'alimentatore è l'unica cosa che non ho provato.. Avesse qualche problema lui.. Si si, più e più volte.. L'ultima cosa che mi è rimasta da fare è cambiare direttamente i driver, ma dovrò aspettare che arrivino quelli nuovi
  2. Esatto! Identico problema su entrambe le schede, ma se sposto il cavo del motore x su y, questo va tranquillamente Li ho scambiati tutti, pure rimescolate fra loro, non è cambiato nulla Entrambe con lo stesso problema? Possibile?
  3. Ailuthien
    Asse x morto
    Ciao a tutti! Spero possiate aiutarmi perché non so più cosa fare.. Ho una geeetech I3 Pro B, la quale aveva deciso di non scaldare più il piatto. Dopo varie prove, cambio la scheda e va ma di contro smette di funzionare l'asse x.. Ho provato di tutto, nell'ordine: controllo firmware, attacchi dei cavi, scambio dei cavi, scambio dei driver, ricaricare firmware non modificato, rimontare scheda vecchia. Tutto ciò non è servito a nulla, da quello slot non vuole uscire nessun comando.. Ovviamente se il cavo di x lo metto sullo slot di y o z, questo va perfettamente (quindi i motori funzionano). Ma non c'è verso di far muovere x con il suo cavo nel suo slot, sia su scheda vecchia che nuova.. Cosa mi potete consigliare di fare per risolvere?
  4. provato, stesso problema ma sul motore opposto.. proverei con un'altra scheda ma ad ora non posso caricarci il firmware sopra per un problema con arduino, stavo tentando con questa che ha gia il firmware cariacato
  5. ciao a tutti! ho un problema con la mia Geeetech i3 pro B: uno dei motori dell'asse y non gira. Ultimamente ho dovuto smanettare molto con la scheda per un connettore bruciato che ho gia sostituito. Ho provato ad invertire i fili, e così facendo non gira l'altro.. ora, escludendo sia il motore il problema, potrebbe essere un problema di filo danneggiato o devo pensare che il problema sia sul firmware?
  6. La cosa difficile ora sarà trovare un ide compatibile... Farò un po' di ricerche inserendo l'errore su google, vedo cosa esce fuori... Ti ringrazio comunque per l'aiuto 🙂
  7. Niente, riscaricato tutto con i link che mi hai dato, è come se mancasse un pezzo...
  8. Ho provato e ora mi da questo messaggio che vedi in foto...
  9. Ciao a tutti, possiedo una geeetech I3 Pro B a cui ho cambiato la scheda e ho un problema con Marlin.. quando lo apro con Arduino 1.0.1 e gli do verifica mi da errore di configuration.h e pins.h mancanti, ma nella cartella ci sono.. Ho provato a riscaricare il firmware dal sito della geeetech ma non cambia nulla.. Non so più come muovermi. Come mi consigliate di fare?
  10. Perché se il problema non era un falso contatto ma peggio il cavo che non tiene la tensione....😱
  11. Avevo pensato a questa eventualità effettivamente, di saldare il cavo direttamente alla scheda.. L'unica paura è se dovesse risuccedere se non mi brucia tutta la stampante a quel punto
  12. Beh, è tutto cotto.. Per power cable intendevo il cavo che porta tensione alla scheda. Comunque ora provo, grazie!
  13. Ailuthien
    Power cable cotto
    Ciao a tutti! Possiedo una stampante Geeetech I3 pro B, oggi ho avuto purtroppo una spiacevole sorpresa durante una stampa.. Il power cable e relativa sede si sono bruciati. Letteralmente cotti. Ora, vorrei sostituire le componenti, ho trovato la scheda madre, l'unica cosa che non riesco a trovare è il power cable della giusta lunghezza. Mi sapete dire se esistono siti dove posso trovarlo? Ho provato un po' a giro ma senza risultati
