Ciao !  Ecco le immagini di  SImplify 3D ! Dato che solo le temperature degli Estrusori e del Piatto  posso  cambiare  durante  la  stampa , gli altri valori  li posso  cambiare  solamente  nei  settaggi di stampa  prima  della stampa !  Confido in te !   :D    Alessandro
  • Risposte 51
pagina 3 attiva raft....e casomai varia separation da 0.1 a 0.15
Ciao  i3D !  Quel valore ho provato magari a ridurlo o aumentare , ma il problema e' che una volta stampato il raft e deve iniziare a stampare il primo strato del prototipo sembra che il primo strato lo stampi leggermente sollevato anche se metto un valore basso ! Se ti dico se si potesse  aumentare magari il flusso di plastica in uscita aiuterebbe  a distribuire meglio il primo strato ?? e se si dove devo toccare il valore nelle immagini che ti ho mandato ??? grazie   Alessandro
Aggiornamento:
pla bianco e-sun, non ne vuole sapere di scendere.. bho..
220°
piatto 80+kepton
cmq ho una ventola che raffredda la parte alta dell'hotend, impostata a 30.. che sia quella la causa? forse devo alzare la velocità della ventola?
la tengo bassa perché a velocità più alta, scende la temperatura dell'hotend e il filamento si solidifica..
bhooooo...
Ciao Elvis
se il valore di separation lo imposti a 0 il primo strato lo attacca al raft....se imposti separation a 0,1mm viene stampato il raft e sollevato di 0,1mm il primo strato...dovresti giocare su questo valore
Aggiornamento:
220°
piatto 80+kepton
bhooooo...
probabilmente si scioglie prima della camera calda e fà da tappo....comunque secondo me ......aspetta ma che ugello hai??
0.4 !  Della  Da Vinci 2.0  :D   Alessandro
