Problema Home z
Salve a tutti,
sono nuovo in questo campo. Sono anni che lavoro nel mondo del disegno 3D ma ora che sono a casa in cassa integrazione mi volevo cimentare nell'imparare anche a stamparlo il 3D...
Ho quindi comprato online una stampante Prusa i3 usata. Non ci devo fare grossi lavori, solo volevo imparare ad usarla perché penso che mi possa essere d'aiuto conoscere la stampa per disegnare meglio.
La stampante l'ho presa "a mano" da un tizio che ci stampava poco per pigrizia di imparare e per nessuna passione verso il 3D.
Sto facendo quindi le prime esperienze con la stampa ma ho un dubbio/problema.
Come seleziono Home della Z la stampante va almeno 10mm più in basso rispetto lo 0 classico. Ho letto che per una corretta calibrazione deve far passare/non passare un foglio di carta tra nozzle e vetro del piano. Ma con una Z così bassa non posso nemmeno regolare troppo le viti ai bordi del piatto perché è troppo basso il nozzle.
Come posso impostare una diversa Home?
Grazie per le risposte e perdonatemi per l'inesperienza in questo campo.
18 minuti fa, Killrob dice:
innanzi tutto sai dove è posizionato l'endstop di Z?
cerchiato di rosso è l'endstop
la freccia rossa indica quella che, vista da qui, sembra la vite di regolazione del finecorsa
Queste sono foto + ravvicinate:
https://drive.google.com/file/d/1WTtjJqO5n1LRBXNo2FExgZe7wGEjMEx-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sulrQBdwAnBS_68ngiMMDzGhascu5MAv/view?usp=sharing
Pur girando mezzo giro la vite sembrano lontane dal toccarsi... è Normale?
3 ore fa, Killrob dice:
No che non è normale, quando fai la home di Z la vite ci arriva a toccare il finecorsa o no?
No la fermo prima. Nel senso come do il comando home, la z si abbassa tanto fino a flettere tutto il piano. Per evitare questo do subito il comando di alzare la z per evitare che il nozzle prema troppo sulla piastra
Allora fai così
a stampante spenta, porta il nozzle quasi a toccare il piatto a mano, poi regoli l'endstop o la vite di Z, deve premere l'interruttore, devi sentire il CLICK
Poi fai una Home degli assi e livelli il piatto
Poi vediamo il resto
Ciaoo
  • Like 3
