2 minuti fa, invernomuto dice:
C'è da dirgli i punti del piatto su cui vuoi fare il probe. Tieni solo due punti se hai due driver per Z.
No, io ho solo un driver
Il 1/5/2020 at 18:45, invernomuto dice:
Fra qualche giorno dovrebbe arrivarmi un altro tmc2209 da mettere come secondo driver per il secondo motore Z. Mi dici, per cortesia, qual'è la riga dei punti da decommentare e cosa dovrei scrivergli? Considera che il piatto sarà un 300x300 (non so se sia un indizio). Grazie
Il 30/4/2020 at 14:16, Eddy72 dice:
Anche con la mia ogni tot devo riallinearli, specialmente dopo una stampa un pò alta
Ciaoo
resta comunque il fatto che non è normale, nemmeno dopo stampe alte... ho due stampanti con doppio asse Z e non si disallineano mai, controllate bene che il telaio, e quindi le barre trapezie rispetto anche a quelle lisce di Z siano allineate al centesimo, se non è così perderanno sempre l'allineamento.
11 minuti fa, Killrob dice:
Vallo a dire ai cinesi che con quegli occhietti disallineano tutto 😂😂😂😂😂
  • Haha 2
7 minuti fa, Basilietto dice:
e tu con gli occhietti dritti ci smadonni sopra, bestemmi in serbocroatoaustroungarico e riallinei 😄 😄 😄
  • Haha 2
1 ora fa, Basilietto dice:
Questo è il mio, piatto 220x220, 5 punti di probing per parte (alle coordinate  { 30, 110}, { 190, 110 }, in sintesi, esattamente al centro del piatto in Y, a sx e a dx del piatto, devo stare 30mm entro il bordo).
Con un 330x330 metterei { 30, 150}, { 270, 150 }...
Se raggiunge una differenza di 0,02mm fra i due Z, si ferma. Se non arriva nei 5 tentativi ad una differenza di 0,2mm o ripeti il G34 oppure aumenta il numero di tentativi con la variabile Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS (nel mio caso, per differenze intorno ai 0,6mm ci sono voluti 2 tentativi).
#define Z_STEPPER_AUTO_ALIGN
#if ENABLED(Z_STEPPER_AUTO_ALIGN)
  // Define probe X and Y positions for Z1, Z2 [, Z3]
  #define Z_STEPPER_ALIGN_XY { {  30, 110}, { 190, 110 }}
  // Provide Z stepper positions for more rapid convergence in bed alignment.
  // Currently requires triple stepper drivers.
  //#define Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS
  #if ENABLED(Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS)
    // Define Stepper XY positions for Z1, Z2, Z3 corresponding to
    // the Z screw positions in the bed carriage.
    // Define one position per Z stepper in stepper driver order.
    #define Z_STEPPER_ALIGN_STEPPER_XY { { 210.7, 102.5 }, { 152.6, 220.0 } }
  #else
    // Amplification factor. Used to scale the correction step up or down.
    // In case the stepper (spindle) position is further out than the test point.
    // Use a value > 1. NOTE: This may cause instability
    #define Z_STEPPER_ALIGN_AMP 1.0
  #endif
  // Set number of iterations to align
  #define Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS 5
  // Enable to restore leveling setup after operation
  #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G34
  // On a 300mm bed a 5% grade would give a misalignment of ~1.5cm
  #define G34_MAX_GRADE  5  // (%) Maximum incline G34 will handle
  // Stop criterion. If the accuracy is better than this stop iterating early
  #define Z_STEPPER_ALIGN_ACC 0.02
#endif
Ovviamente devi aver definito il doppio stepper qui e devi avere un probe.
// For Z set the number of stepper drivers
#define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 2   // (1-4) Z options change based on how many
#if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS > 1
  //#define Z_MULTI_ENDSTOPS
  #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS)
    #define Z2_USE_ENDSTOP          _XMAX_
    #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT   0
    #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 3
      #define Z3_USE_ENDSTOP        _YMAX_
      #define Z3_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0
    #endif
    #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 4
      #define Z4_USE_ENDSTOP        _ZMAX_
      #define Z4_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0
    #endif
  #endif
#endif
FUnzione utilissima, metti in bolla il piatto e la lanci con un G34, poi lanci un G29 (obbligatorio), fai tutto da terminale, e ti godi la stampante perfettamente perpendicolare fra X e Y.
42 minuti fa, Killrob dice:
Infatti nel normale utilizzo se la stampante è perfettamente in bolla non dovrebbero esserci problemi, però conta che basta che premi quando hai gli stepper disabilitati perché magari armeggi su un motore e uno dei due scende.
A volta io mi scazzo di usare l'LCD se ho la stampante spenta e ruoto a manella i motori di Z, ovviamente scalibri tutto 🙃, ma tanto c'ho lo G34 e ci metto 5 minuti dal PC a rimettere tutto in bolla 😎 .
BTW non essendo sincronizzati, almeno ogni tot una misurazione che i due Z siano alla stessa altezza è bene farla. Se la stampante è bene in bolla io suggerisco pure di rimuovere i coupler flessibili con quelli rigidi o semirigidi, in modo da ridurre di molto queste problematiche.
17 ore fa, Killrob dice:
Hai ragione, non ho prestato molta attenzione all'allineamento, tanto appena mi arrivano i cuscinetto per il carrello X devo rismontare tutto, poi se va bene cerco di allineare bene tutto
Ciaoo
