alfbu1983
Tutti i contenuti di alfbu1983
ha ok stavo per scriverti in privato perchè sta da un ora così, ora la stoppo e vedo cosa ne è uscito fuori. ma il file g code che avrà generato come lo apro? stoppandola mi chiede se voglio salvare il Breakpoint, che faccio?
lo so che hai sostituito l elettronica originale (l'hai bruciata se non ricordo male) che cmq era diversa dalla mia attuale, in tutti i casi in futuro credo di sostituirla sicuramente oltre che per un discorso di aggiornamenti o la possibilità di fare più cose ma per imparare la parte elettronica e sopratutto informatica di cui sono completamente a digiuno. Per il momento vorrei solo farla funzionare così comè, e iniziare con l upgrade del bed e del singolo motore su Z, per dedicarmi un pò alla gestione dei parametri di stampa e ad imparare Cura poichè fino ad ora ho utilizzato solo la Zortrax ed è bella e pronta senza sbattimenti. Certo se risolvo posterò tutto. PS: Non riesco a trovare da nessuna parte gli LMF8LUU a prezzi umani e sopratutto con consegne abbastanza veloci, riesco a trovare solo gli LMK quindi con flangia quadrata però mi sembra di aver capito da quelli che ho visto che la posizione dei fori di montaggio sia la stessa va solo ruotata la flangia. Grazie ancora
Ciao ho lanciato il gcode come stampa per verificare la mia configurazione, poichè non riesco a stampare, ma a te quanto ci ha messo per effettuarla? A me sta già da 20 min spero sia normale. Cmq grazie
ma se ho capito bene si lancia quel g-code come una stampa per ottenere un backup della configurazione in uso, cmq lo sto facendo aspetto che finisca, vediamo cosa esce fuori. In tutti i casi grazie per l interessamento
@Whitedavil grazie delle foto molto esaustive, penso che seguirò la tua linea prima di pensare di rifare le due piastre laterali. per le mgn12 le stavo valutando per l asse Z perchè su X e Y la PRO monta le guide rail (così le chiamano) e devo dire che mi hanno sorpreso abbastanza i carrelli scorrono molto bene e non hanno nessun gioco quindi su questi due assi non c'è la necessità di intervenire. Per il discorso dell errore, alla prima accensione ho fatto prima il livellamento manuale con foglio di carta A4 successivamente quello automatico e infine il Z-offset ma nulla da fare, ho anche provato a rifare il gcode con lo slicer Tronxy sempre del stl del file di test ma dopo la verifica degli home si blocca sempre. Ho trovato un video su youtube di un tipo che ha avuto lo stesso mio problema https://www.youtube.com/watch?v=xzO1SFmdwi0 Mi è sembrato di capire che lui ha risolto contattando il supporto Tronxy e gli hanno inviato un file g-code da inserire nella SD. Quindi ieri sera ho inviato una mail alla Tronxy spiegando il problema e allegando la foto dell errore sperando che mi rispondano al più presto.
Buona sera ho acceso la stampante e provato a fare la stampa di prova contenuta nella sd in dotazione, quando avvio la stampa i preriscaldamenti funzionano bene ma quando parte fa il controllo degli home su X e Y poi si muove verso il centro e si blocca dandomi il seguente errore. Dove sbaglio?
Ciao a tutti e grazie per i consigli. @SandroPrint il dubbio che si siano piegate in fase di montaggio ce l ho anche io perchè ripensando al momento in cui ho montato i due gruppi di Z avevo due barre lisce su 4 che erano un filino più lunghe e nell'assemblaggio dei due gruppi tra il profilo in basso e il fondo della guida ho dovuto forzare un pò per farle entrare, quindi può darsi che sia quella la causa. In tutti i casi muovendo il bed con le viti a mano ma anche da pannello con i motori scende e sale in maniera fluida. @Whitedavil Ci avevo pensato a sostituire i quattro cuscinetti lineari flangiati ma non sapevo se le dimensioni dei fori erano le stesse, ma in tutti i casi li prendo e aspetto le foto della tua modifica, anche perchè ho già una mezza idea su come rifare il sistema del telaio del bed, in laboratorio ricordavo di avere e ho trovato una piastra di alluminio da 40mm di larghezza per 10mm di spessore lunga 1 metro quindi potrei rifarle nuove e non si piegheranno più. La soluzione potrebbe essere quella mostrata in foto quindi con staffe nuove da 10mm di spessore e Profilo 2020 l'unica cosa che mi rimane da vedere è come fissare le 6 viti di regolazione del bed sul profilo. Ma sono indeciso perchè anche con questa configurazione il tutto scorrerà su quelle esili barre da 8mm, quindi stavo pensando che se proprio bisogna intervenire sulla struttura del bed potrebbe essere una buona idea cambiare anche il sistema di scorrimento. Ma secondo voi una guida lineare, tipo MGN12, una per lato potrebbe bastare a mantenere il tutto? Due per lato sarebbe l ideale ma poi i costi salirebbero alle stelle. @Whitedavil ho visto che hai montato le guide lineari MGN12 sugli assi X ed Y, mi chiedevo come ti sei trovato, se hanno molto gioco e dove le hai prese? @jagger75 è il laboratorio che mi sono creato nel mio ufficio.......è il mio posto di lavoro, la mia sala giochi, la mia seconda casa haahaha
ho fatto proprio quello ho svitato tutte le viti sia delle chiocciole che dei cuscinetti e poi le ho avvitate la situazione è un pò migliorata nel senso che il lato frontale si è raddrizzato mentre la parte di dietro no come si vede dalle due foto sotto. per il discorso del singolo motore si la cifra che ti ho detto è considerando l acquisto su reprapword e amazon è chiaro che prendendo tutto su aliexpress e simili si risparmia un bel pò (era solo per una questione di tempi di spedizione). se per cinghia intendi la catena passa cavi ho il problema che non si mantiene orizzontale per quanto voglia stringere le viti tende sempre ad abbassarsi e va a finire sulle cinghie di X e Y per questo stavo optando per la soluzione come la tua in verticale.
@SandroPrint si li ho presi su thingiverse mi sembra una buona soluzione ti allego l stl. @Whitedavil mi faresti un gran piacere con le foto perchè sono curioso di vedere come hai fatto anche se mi sembra di capire che i profili li hai fissati cmq sulle staffe nere quelle dove si fissa la chiocciola e i due cuscinetti, e il mio problema al momento sta proprio li perchè sono quelle due staffa nere che si sono curvate alle estremità (si dovrebbe vedere dalle foto). Quindi in programma ho oltre alla modifica del singolo motore su Z, che cmq non è economica tra viti trapezie, cinghia, profilo e pulegge l'ultima volta che ho visto siamo sui 100 euro e a questo bisogna aggiungere le staffe in alluminio per mantenere il tutto (ma qui si può optare disegnando e stampando i supporti necessari). Avendo aggiunto la cinghia chiusa su Z come consigliatomi da @I3D&MLab dovrei riuscire a tamponare il discorso della sincronizzazione di Z quindi per il momento questa modifica passa in secondo piano Vorrei trovare ora una soluzione per il bed poichè questoIl problema a questo punto passa in primo piano, e stavo pensando o di rifare le staffe nere sempre in alluminio ma da 10mm, dovrei averne in laboratorio, oppure ripensare interamente il sistema di scorrimento di Z. Grazie come sempre per i consigli e le dritte Alfonso Bowden_Clip_ver.3.stl
Ciao a tutti finalmente sono riuscito a montare la stampante, la messa in squadra della struttura mi ha fatto un pò dannare ma alla fine l ho spuntata anche se con qualche piccolo compromesso, il montaggio per il resto è filato liscio, tranne qualche altra imprecazione per il montaggio delle cinghie ma sono riuscito ad avere una tensione abbastanza simile su entrambe ma questo lo verificherò con le prime prove di stampa. Ieri sera dopo aver finito tutti i cablaggi con l aiuto di un calibro stavo allineando le due piastre laterali, su cui sono fissate le due barre da 10mm che sorreggono il piatto di stampa, per poter stringere i grani delle due pulegge di sincronizzazione dei due assi Z e ho notato che si sono leggermente imbarcate alle estremità quindi ho mollato le viti dei cuscinetti e della chiocciola su entrambi i lati e successivamente ristretti e la situazione sembra un pò migliorata ma se provo con il calibro a verificare la distanza dalla piastra fin sotto la guida non mi risultano parallele in pratica. Avete qualche consiglio su come risolvere, anche se in tutti i casi agendo sulle viti con le molle che tengono il piatto dovrei riuscire a compensare. @Whitedavil ho intravisto nelle tue foto a pagina 7 dell altro post che hai fatto una modifica al sistema che sorregge il piano di stampa utilizzando i profili scanalati potresti darmi qualche info in più? Inoltre sarei interessato a montare la catena porta cavi come la tua quindi in posizione verticale e non orizzontale come è di fabbrica, hai per caso gli stl dei due giunti? Un'altra cosa che non mi è chiara è l'end-stop di Z nel senso che tra i vari componenti della stampante mi è uscito un micro switch che non va montato almeno da manuale ma sulla staffa che monta già di fabbrica il micro-switch dell asse Y ci sono dei fori che fanno supporre la possibilità di montarlo, poichè sarebbe rivolto verso il basso, ma non è presente nessun cavo in uscita dalla scheda che lo preveda. Mi viene da pensare che il suo posto sulla scheda sia preso dal sensore di prossimità presente accanto all estrusore quindi nel caso volessi eliminarlo potrei aggiungergli il micro-switch? Un ultima cosa anche se sarà banale ma sul piatto riscaldato dal lato dove va messo il pad su cui si stampa vi è una pellicola di plastica celeste sull allumino è solo una protezione quindi va tolta giusto? Scusate i mille dubbi ma è la prima stampante che monto da zero. Di seguito vi lascio alcune foto della stampante montata e la penultima e terzultima dovrebbero essere quelle relative alle due piastre imbarcate. Grazie come sempre per tutti gli utili consigli Alfonso
Grazie sei stato chiarissimo
in che senso "il motivo è dettato dalla lunghezza della cinghia" ? forse perchè quella avevi a disposizione? la larghezza è sempre da 6mm? In tutti i casi hai utilizzato il motore originale della stampante o lo hai sostituito con un altro più potente? in ultimo mi interesserebbe capire che vantaggi hai ottenuto con la riduzione, oltre ovviamente al controllare le due viti con un solo motore, sicuramente una migliore risoluzione in Z? di che ordine? Grazie ancora
@Whitedavil Scusa se ti rompo ancora, ma nella tua modifica della movimentazione degli assi z con un solo motore hai optato anche tu per la riduzione 3a1? oppure l hai lasciata 1a1? Grazie
@Whitedavil grazie per i tuoi preziosi consigli, si stavo anche io pensando di lasciare le originali e non prendere in considerazione per il momento l upgrade del singolo motore (anche se credo convenga) montando però le pulegge e la cinghia chiusa per la sincronizzazione delle due z, perchè ho già tutto, come consigliato da @I3D&MLab. La monterò quindi così comè e poi pian piano vedrò quali sono i miglioramenti necessari da fare, ovviamente anche grazie ai vostri preziosi consigli. Per il montaggio procederò con molta calma, probabilmente lo rimanderò alla settimana del 4 maggio perchè al momento sono a casa, vista la situazione COVID, e l idea di montarla qui per poi doverla trasferire in ufficio montata, ciò implica inevitabilmente scenderla dal palazzo in cui abito caricarla in macchina e portarla nel mio laboratorio non mi fa stare tranquillo rischio di fare danni anche se è dura molto dura..... potete immaginare cosa significa avere lo scatolo che ti guarda e ti chiama.... In tutti i casi quando inizierò il montaggio aprirò una discussione dedicata così da non continuare su questa. Grazie di nuovo
Finalmente ieri nel tardo pomeriggio è arrivata la stampante, confermo che le trapezie originali sono delle tr8 2mm a 4 principi, l'unica cosa che ho notato è la presenza di un gioco tra vite e chiocciola, quindi in tutti i casi potrebbe essere conveniente sostituire la chiocciola originale con una anti backlash, voi avete lasciato l'originale? @Whitedavil avevo capito che nel caso si volesse optare per l utilizzo di un solo motore per gli assi z, modifica che avevi suggerito quando si è parlato della sincronizzazione dei due motori, si dovevano sostituire le due viti trapezie per compensare l altezza dei motori, e per il discorso del passo della vite non avendo ancora la stampante sotto mano non sapevo quali viti trapezie montava.
Una bella soluzione molto pulita e sembra anche ben fatta. Una cosa che mi chiedo visto che in origine i motori sono collegati direttamente alla barra trapezia quindi con nessun tipo di riduzione, mentre in questo caso vi è poichè si passa da una puleggia a 20 denti sul nema 17 alle due da 60 denti sulle barre trapezie, và modificato qualcosa al livello software per il discorso step a mm? Un altra cosa ma le Viti Trapezie sono delle TR8 2mm o 1,5mm di passo? grazie
Ho preso anche io quelle (din 7380) da 10mm M4 e i relativi T-nut ; inoltre ho preso sia gli angolari 20x20 che 10 piastre angolari a 5 fori che possono sempre servire per irrigidire ulteriormente la struttura. Cmq dovrebbe arrivare in settimana, ma aspetto che mi arrivino anche le pulegge e cinghie per il collegamento delle z per iniziare il montaggio. Stavo facendo una ricerca per capire se si potesse montare il BLtouch al posto del sensore di prossimità con cui viene fornita la macchina, che a quanto pare resta la migliore soluzione in termini di livellamento del piatto (almeno così mi è sembrato di capire) sopratutto se si sceglie poi di usare un piano in vetro. Qualcuno di voi l ho montato? cosa pensate in merito?
Vorrei acquistare gli angolari per irrigidire la struttura mi sapete dire che misure prendere di T-nut e viti? Ho visto che per ogni misura di profili esistono i T-nut dedicati, in particolare per i 2020 i T-nut da M3, M4 ed M5 sono da 6mmx10mm; Per quanto riguarda le viti che misura mi consigliate in lunghezza, considerando che in genere sia gli angolari che le piastre angolari a 5 fori hanno uno spessore di 4mm, penso che da 10 o 12 mm dovrebbero andare bene? Grazie
@I3D&MLab anche a me non convince molto la soluzione adottata per i movimenti di Z, in primis quei motori posizionati sotto non credo durino molto visto che cmq saranno soggetti a carico assiale e i cuscinetti dei motori passo passo non sono reggispinta, per cui un possibile upgrade se si decide di usare un motore per ogni vite potrebbe essere quello di accoppiarlo con pulegge e cinghia alla vite, così da farlo lavorare solo in maniera radiale. (ma se si cambia il passo della vite o si applica una riduzione tramite pulegge è possibile poi modificare il software per riconfigurare gli step per mm?) In questo caso cmq resta il problema della sincronizzazione perfetta dei due motori che non ho capito bene se è risolvibile con una scheda di controllo migliore, ci sono progetti su youtube in cui montano 3 viti con 3 motori su Z per effettuare il livellamento automatico utilizzando la Duet3d e sicuramente la scheda di espansione. Altrimenti resta sempre la possibilità di utilizzare un unico motore per muovere le due viti attraverso una cinghia come ha fatto @Whitedavil e mi sembra di capire che cmq si trova bene. Puoi darmi qualche info in più su questa soluzione: hai utilizzato lo stesso motore originale che c'è su Z? che pulegge hai messo e la cinghia? Stavo fantasticando anche io su una nuova struttura per il bed utilizzando profili 15x15 e sostituire le barre di scorrimento da 8 con qualcosa di più affidabile. Sarebbe in tutti i casi ottimo spostare tutto all'interno del telaio così da poter realizzare una pannellatura di chiusura a filo profilo anche perchè almeno da foto sembra che spazio ce ne sia. Ma per caso potresti girarmi il progetto 3d della Tronxy originale, giusto per avere un punto di partenza. Alfonso
Ma se non sbaglio, almeno dai video che ho visto sul montaggio, i cavi del bed sono già inseriti nella cable chain, quindi mi consigli di non fissarla alla struttura, liberare i cavi dalla stessa e tenerli liberi con una calza ad esempio? Stavo inoltre pensando di cambiare la cinghia degli assi X e Y che viene fornita di serie, se ho capito bene è in gomma, ma non conosco le caratteristiche dimensionali (se potete indicarmele), con una rinforzata o in fibra di vetro o in acciaio per ridurre l'elasticità a favore di un migliore tensionamento. Qualcuno ci ha già provato? Sempre in relazione agli assi X e Y per il discorso del riallineamento delle cinghie ho capito perfettamente a cosa ti riferisci, avevo visto già il video di Sgabolab (dai suoi video mi è venuta voglia di prenderla onestamente), volendole sostituire con pulegge in metallo (lisce o dentate non so acora) la dimensione delle stesse non ha nessuna influenza sui movimenti, giusto? Grazie ancora
@I3D&MLab grazie mille per tutte le info, ora mi ordino le parti per questi primi upgrade e aspetto che mi arrivi la stampante. Alfonso
Appena acquistata..... Aspettando che mi arrivi e seguendo i vostri consigli vorrei iniziare a procurarmi i primi materiali per gli upgrade necessari. Tralasciando per il momento la motherboard e l'alimentazione ; @I3D&MLab mi potresti dire che misura hai utilizzato delle pulegge e della cinghia chiusa per collegare le due barre filettate? Inoltre cosa intendi per riallineamento delle cinghie? Quelle degli assi X e Y? Grazie ancora Alfonso
Mi sono espresso male io con "open" intendevo la posibilità di utilizzare oltre al suo anche i più comuni software di slicing, diversamente da come sono abituato ora con Zsuite. Infatti ho letto che il firmware non è modificabile ma spero almeno inizialmente di non doverne aver bisogno, in tutti casi aspetto che mi arrivi la monto e un pò alla volta con il vostro aiuto e seguendo gli upgrade già fatti da altri utenti e cercherò di migliorarla. Per quanto riguarda il filamento mi potresti indicare una marca in particolare o vado a simpatia eheheh Grazie ancora
Ciao e grazie a tutti per i consigli, ho già messo in conto che bisogna fare degli upgrade per migliorarla e questo non mi spaventa, prendo la 330 così quello che risparmio rispetto alla 400 lo posso investire in questa, inoltre senza nulla togliere alla M200 che è fantastica e sopratutto mi garantisce una ripetibilità e una qualità impressionante (con ABS, ULTRAT, HIPS, tranne che per il PETG con il quale sto avendo un pò di problemi) vorrei iniziare a sperimentare con stampanti e software open per superare i limiti che impone la zortrax. Sia chiaro non le sto assolutamente paragonando e non mi aspetto la stessa semplicità di utilizzo e qualità di stampa. Per quanto riguarda i Filamenti ve lo chiedevo perchè sono abituato ad acquistare materiale originale Zortrax e tutte le altre marche non le conosco proprio per questo pensavo di acquistare insieme alla stampante anche un paio di bobine di PLA dedicate ad essa per fare le prove, tutto qui. Cmq grazie ancora per i consigli e per la disponibilità Alfonso
Ciao a tutti, ho letto le discussioni relative a questa stampante e mi sono convinto ad acquistarla poichè ho necessità di un area di stampa maggiore della M200 che ho, ma tutti voi avete la 330x330x400? Perchè sarei tentato di prendere la X5SA 400 PRO ma non so se vale la pena spendere 200 euro in più per un piano che è 7 cm più grande, ma sopratutto perchè penso che gli eventuali problemi di livellamento piatto che posso avere sulla piccola sulla 400 saranno amplificati. In ultimo mi potete indicare su che filamenti orientarmi che avete testato e per i quali conoscete già più o meno i parametri da impostare poichè la mia esperienza è relativa alla Zortrax e quindi ad una stampante Plug&Play. Grazie mille per i consigli e resto in attesa Alfonso
