MAL1190
Tutti i contenuti di MAL1190
Molto molto interessante.. ci sono dei tutorial? Se puoi dammi qualche dritta!!
Ahahah 🤣 esistono anche ventole in versione silent?
Grazie mille per i chiarimenti.. mi piacerebbe molto provare questo BLtouch, e si in effetti questa modifica è molto invasiva, forse varrebbe più la pena montare un BL di una versione precedente alla 3 ed evitare questa modifica.. anche a scapito di un po di precisione forse... Penso che nel caso lo monterò lo farò sulla scheda originale prima, non sulla silent.. poi se davvero è una modifica che ne vale tanto la pena si può pensare di fare anche sulla silent... L ultima domanda, la silent arriva plug&play?? Quindi con già il suo firmware caricato o c è da fare qualcosa?
@Killrob come è andata l installazione del BLtouch? Ne vale la pena? ti volevo chiedere ma questo sensore " dice "alla stampante l altezza del piatto rispetto allo zero nei vari punti in modo che poi si regola da sola durante la stampa? Perché non mi è chiara questa cosa.. Inoltre ti chiedo sulla scheda 1.1.5 silent oltre togliere il condensatore in Z è necessario anche disabilitare le impostazioni come fa dazero ( se non erro la ripresa dopo mancata tensione ) o questa versione silent ha più memoria e può continuare a mantenerla? Grazie mille...
Difetto nella stampa
MAL1190 ha risposto a Christiangianolli nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie.. domani provo a stampare e ti dico cosa salta fuori!! 😎 -
Buchi nella stampa
MAL1190 ha risposto a Misslandbeauties nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me non convincono molto quei supporti, sembra che siano messi male e con un'altezza limite... messi male perchè che senso hanno i supporti all'esterno delle braccia? quando arrivano a metà dell'avambraccio dovrebbero sparire hai impostato un grado oltre il quale crea supporti? li hai messi tu a mano? e altezza limite perchè si fermano sotto il seno di punto in bianco, ma direi che dovrebbe esserci anceh sotto il mento... hai impostato un altezza oltre la quale non stampa più i supporti? o li hai eliminati a mano? i buchi che intendi sono quei due vuoti che ti ho evidenziato in rosso? -
no ragazzi ho detto una caz..ta enorme! ho fatto confusione con la mia fase da super principiante! all'inizio non riuscivo a regolare bene Zoffsett e quindi gli ho dato da slicer 0.15, ma da quando ho regolato bene il finecorsa di Z ho rimosso 0.15 da slicer se no mi stampava alto... quindi per correggere attualmente ho Z endstop regolato perfetto e Z offset = 0 scusatemi per la cavolata che ho scritto!! 😥
non vorrei dire una cavolata ma credo che il mio Zoffsett valga solo per il primo layer, in modo che anzichè 0.2 me lo fa a 0.15 per favorirne l'adesione sul piatto ( se ho detto una ca...ta enorme chiedo scusa! ) io per ora ho ancora il piano magnetico originale, nonostante abbia qualche graffio ( causato dall'inesperienza ) mi trovo molto molto bene credo che per aiutarti a modo devi mettere i dati dello slicer che usi, la schermata, dove possiamo vedere l'infill, l'altezza dei layer ecc... e una foto del pezzo... detta come hai scritto sembra che hai un riempimento ( infill ) molto basso e una larghezza di estrusione troppo alta ( che causa la netta visibilità dei giri ( loop ) esterni ) non è che per caso i vari loop ( i vari strati ) si staccano facilmente? guarda questo.... https://www.youtube.com/watch?v=MAsS3wTnN5s
molto strano... e se stampi un altro oggetto ti crea lo stesso questo problema di vuoti? se metti l'STL dell'oggetto stasera faccio lo slicing con il programma che uso io ( Kisslicer ) e poi ti dico cosa succede! -
beato te!! 🤣 io sono diventato matto per riuscire ad impostare il corretto valore di step/mm, le prime stampe erano veramente fragili e " vuote "!! ma dopo aver settato correttamente gli step/mm ( il mio valore è 100.43 ) stampa che è una meraviglia... credo che come prima stampante sia un capolavoro!! adesso sto facendo un po' di upgrade e poi mi butto su bootloader e firmware per montare l'autolivellamento!!
Un problema pare irrisolvibile
MAL1190 ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
fai anche un test di flusso ( il thin wall test ) perchè dalle foto anche se sono un po mosse sembra che hai dei " vuoti " nei vari passaggi dei perimetri -
@print'n'roll certo io ti ho dato qualche indicazione, e capisco che per una persona che è entrata da poco nel mondo della stampante 3D sia arabo! 😅 ma fortunatamente ci sono un sacco di tutorial che spiegano benissimo ( i ragazzi di HELP3D sono i top secondo me ) ti metto qualche link: - step/mm estrusore https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 e quello nuovo https://www.youtube.com/watch?v=KbxZPZjwaIw - Zoffsett https://www.youtube.com/watch?v=ueSP4aYNgNs - thin wall test https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY - step/mm assi X, Y e Z https://www.youtube.com/watch?v=mpd22vvkNxM questo a mio parere è il più rognoso da impostare, questo parametro determina a quanti mm o decimi di mm si " ferma " il nozzle rispetto al piano di stampa ( hai presente quando fai autohome che dopo aver spostato gli assi X e Y scende Z, tocca il fondo risale un attimo e torna a scendere? ecco quel punto " finale " di Z è determinato dal finecorsa di Z appunto ed è il tuo punto zero. io personalmente ho livellato il piatto di stampa ( va bene la carta metodo classico è molto meglio lo spessimetro ) e una volta livellato sono andato a regolare l'endstop di Z ( svitando le due viti e alzandolo o abbassandolo di pochissimo alla volta ! ) in modo che il nozzle mi si appoggiasse appena al piatto ( senza toccare se no sfrega e graffia ) dopo di che ho dato un Zoffsett di 0.15 nello slicer in modo che quando parte a stampare si alza se no non estrude nulla ( il famoso TAC-TAC ) o peggio graffia tutto! una volta regolato questo endstop di Z ( non devi farlo per ogni stampa lo fai una volta all'inizio e poi solo se cambi qualcosa come piatto o nozzle ) allora si che prima di ogni stampa vai a fare AUTOHOME ( che ti porta l'estrusore a " HOME " ) e poi fai SET OFFSETT ( è subito sotto autohome ) così la stampante sa che sei al punto di partenza e a zero con gli assi, poi vai a fare print ecc... @Killrob ho pensato subito agli step/mm perchè anche io la prima stampa con la mia ENDER 3 PRO avevo dei grandissimi problemi di sotto estrusione e di conseguenza pezzi che si rompevano con nulla! @print'n'roll riesci a mettere una foto dei tuoi pezzi così si capisce meglio cosa può essere!
Si infill 15 20 standard!! Non me lo regalano mica il filamento! 🤣 -
Credo che prima di buttarti sulle temperature del filamento che stai usando credo sia meglio ( almeno io ho fatto così con la mia ender 3 pro ) fare le seguenti regolazioni e test: Livellamento del piatto Corretta posizione del finecorsa dell asse Z ( quindi z offsett importantissimo se no col cavolo che ti si attacca bene il primo layer) Calibrazione step/mm estrusore Calibrazione step/mm degli assi X Ye Z ( test cube ) Calibrazione flusso di stampa ( thin wall test ) Dopo questo si che inizi ad avere le basi su cui andare a impostare al meglio temparatura, infill ecc... Hai un sacco da fare!! Buon lavoro!! 😅
Che slicer usi? Lo fa solo in quel punto e stampa o in altri? Se stampi un altra forma ha lo stesso problema? Come dice @marcottt controlla i layer nell anteprima dello slicer se anche virtualmente c è questo vuoto o se è un difetto di stampa! -
mi associo a quanto detto da @Killrob, ok che hai fatto la prova degli stepmm a " vuoto, e hai settato il valore corretto. ma, prova a fare anche una prova di estrusione con l'hotend collegata quindi: - scaldi hotend a 180-190° ( se no non estrude nulla! ) -con il tubo in PTFE e filamento inserito misuri 100mm dall'ingresso del filamento sull'estrusore e lo tracci con un pennarello - lanci il comando di movimento 100mm di E e vedi cosa succede ( in teoria il segno che hai fatto dovrebbe arrivare pari al piano dell'estrusore ) in questo modo se senza tubo PTFE estrude correttamente 100 mm e con no sappiamo che il problema è a valle dell'estrusore. metto un disegnino per farti capire la misura! -
Stampe indecenti
MAL1190 ha risposto a Marco Ciarafoni nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quoto in pieno! Ti conviene controllare anche gli altri valori degli stepmm per i vari assi... Così dopo iniziamo a sapere cosa è corretto e settato bene per escluderlo dalla causa! -
Stampe indecenti
Si anche secondo me è come dice @Killrob Anche ammesso che il piatto sia livellato magari hai qualcosa nel gcode che alla partenza della stampa ti alza il nozzle ( z offset ) e quindi stampi a 10mm dal piatto! Fai un video di quando parte la stampa, dove si veda bene il l' estrusore in home e relativa distanza piatto nozzle e poi quando parte la stampa se questa distanza cambia o è costante! @Marco Ciarafoni intendevo se hai provato il livellamento in più punti del piatto non la stampa! Magari per inesperienza lo livelli solo in un angolo e gli altri 3 no.. e quindi al centro del piatto dove stampi hai un "vuoto"e stampa così... livellalo ALMENO nei 4 angoli ( io personalmente lo livello in 9 punti ( sx centro e dx anteriore, centrale,posteriore ) -
Stampe indecenti
Hai provato in più punti del piatto? Il primo layer aderisce bene? Se puoi fai una foto meno mossa,non si vede quasi nulla.. a me non sembra un quadrato ma una forma " sinuosa " con del brim per farla aderire... -
Problemi primo piano
MAL1190 ha risposto a Oscar_86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A mio parere hai il primo strato che non attacca perché è troppo alto l ugello dalla superficie di stampa... vedi come sono " spaziate" le varie linee di riempimento? È la prima stampa che fai o prima andava bene e hai cambiato qualcosa? Nel caso abbia cambiato qualcosa facci sapere cosa,se invece sei alle prime stampe hai un po' di cose da sistemare e controllare!! Come: Livellamento del piatto Z end ( il fine corsa dell'asse Z rispetto al piano dove fa fermarel ugello? Io ad esempio sulla mia Ender 3 Pro ho dovuto alzarlo un po) Hai un z offsett nel g code? Lo imposti manualmente? Il primo layer dove farlo un po' più " schiacciato " per avere una buona adesione guarda questo : https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DueSP4aYNgNs&ved=2ahUKEwifzbva-OfmAhWBjqQKHRpiDrYQwqsBMAB6BAgIEAQ&usg=AOvVaw2Rkv2kcwTB97IoUXSfaY4w Con che materiale stampi? Se è PLA classico abbassa il piatto a 50-60 gradi al max e l estrusore a 200-210 (235 sono davvero tanti ) Controlla un po di queste cose e facci sapere!! -
Ciao a tutti.. volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai montato questo sensore per filamento sulla propria stampante.. https://www.amazon.com/BIGTREETECH-Filament-Sensor-Detection-Printer/dp/B07Z7Y5VY9 Io vorrei metterli sulla mia stampante ENDER 3 PRO, immagino si debba " aprire" il fw però giusto? Se qualcuno lo ha montato e mi da consigli lo ringrazio molto!!
Problema stampa
Sarebbe interessante sapere se in ogni gcode che stampi si ferma alla stessa altezza... se ad esempio si ferma sempre quando arriva a 100mm di altezza dal piatto... in questo caso potrebbe essere un problema di meccanica... perché se quelli " bassi" li stampa!! Prova a misurare l altezza di quelli che si sono fermati! -
[Risolto] Ender 3 problemi step/mm estrusione
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
giura che bastava solo quello? ☹️ per curiosità cosa fa quel comando? -
KISSLICER DIMENSIONI OGGETTO
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ragazzi ho risolto il mistero degli STL che quando vengono importati hanno dimensioni scalate rispetto a quando vengono disegnati. lo posto così spero di poter aiutare qualcuno che ha avuto il mio stesso problema utilizzando INVENTOR per disegnare quando si salva la copia in STL in basso nella finestra che appare dove ti chiede il nome e il formato dopo aver selezionato dai formati STL andare in opzioni e selezionare l'unità di misura con cui hai disegnato... io avevo cm quindi disegnavo in mm ma esportava in STL in cm... spero possa essere utile a qualcuno!! 🙂
