  1. Killrob
    viti trapezie
    quella di destra è quella della Anet A8 a 4 principi
  2. Killrob
    viti trapezie
    forse intendevi dire che una T8 passo 2 a 2 principi è diversa da una T8 a passo 2 e 4 principi.... vero?
  3. Killrob
    viti trapezie
    e secondo voi la vite di sinistra che ho postato più in alto che passo è? riuscite a capirlo? quella ha un solo principio.
  4. Killrob
    viti trapezie
    Grazie, grazie grazie 😉😁👍 e comunque quelle della A8 che avevo io e che ho cannibalizzato per la Titan sono di passo 2 e 4 principi, infatti anche la Anet aveva 400mm di step in Z
  5. Killrob
    viti trapezie
    si, adesso mi hai confuso le idee... 😁
  6. Killrob
    viti trapezie
    quindi le viti di Z della Anet A8 e della Ender 3 sono a passo 2, giusto?
  7. quando comincia la stampa il pannello cosa ti segna in Z? presupponendo che tu stampi layer da .2
  8. Killrob
    viti trapezie
    quindi in una passo 2 il dente è 1mm ed il vuoto 1mm, da cui passo 2, giusto?
  9. Killrob
    viti trapezie
    guarda le foto e spiegami per favore
  10. Killrob
    viti trapezie
    tipo queste 2 viti ad esempio, quella a destra è di una anet a8, che tu mi dici essere passo 2, e quella a sinistra? a vista le differenze sono, apparte la differente angolazione della filettatura, che quella a destra (anet a8 passo 2) ha 4 "abbocchi" per la madrevite, quella a sinistra ne ha solo 1, e non so che passo è.
  11. Killrob
    viti trapezie
    e c'è un modo per capire la differenza tra un passo 2 e un passo 4 ad occhio o no? tipo la parte iniziale della vite quanti , non so come si dice esattamente, abbocchi ha per la madrevite, cerco di spiegarmi meglio con una foto, ora la faccio e la posto
  12. 215 gradi per il PLA mi sembra un po' tanto, io il PLA lo stampo al massimo a 200
  13. Killrob
    Bed impazzito
    si è la stessa no questa è un'altra cosa, io gli ho consigliato quella perchè basta cambiarla, non deve stampare un box apposta, questa che hai segnalato tu nel case della Ender 3 non c'entra
  14. Killrob
    viti trapezie
    si hai capito bene ma a vista? ci saranno delle differenze no? per esempio le viti della ender 3 e della anet a8 sono uguali? che passo hanno? come faccio ad identificarle guardandole? è possibile?
  15. no per la SKR usi VScode e platfomIO che è una estensione di VScode
  16. Killrob
    viti trapezie
    Sarà una domanda un po' scema ma.... come differenzio una vite passo 2 da una passo 4?
  17. BTT SKR V1.4 la normale o la turbo scegli tu, e ci abbini i TMC2209
  18. Killrob
    Bed impazzito
    se non ti cambiano la scheda in garanzia..... prendi questa https://it.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.225b4c4dltpA5W che ha i 2209 integrati e la stampante oltre a diventare silenziosissima, ti stamperà anche meglio come qualità 😉
  19. oltre ad avere un bel piano di stampa... 300X300
  20. no è a carico del firmware, infatti è sparito anche a me quando ho cambiato, ma uso sempre Cura
  21. semplicemente tirandoli dentro i connettori ci passano tranquillamente
  22. non è che ti stai confondendo con chi posta problemi con le stampanti a resina? con quelle si arrivano a tali risoluzioni.
  23. guarda... tutto sommato io preferisco Cura se devo fare pezzi estetici o piccoli di precisione, S3D per me ha un modo un po' grossolano di fare il gcode quindi lo uso per fare pezzi meccanici robusti e un po' grossi.
  24. hai ragione, la mia non faceva così era molto più salda
