Tutti i contenuti di fabridelo
Stampante 3D grandi dimensioni
fabridelo ha risposto a Davide79 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao Per quel poco che conosco sulle stampanti grandi dimensioni la migliore in Italia è la Delta Wasp perchè riesce ad arrivare a 60x100 ed è l'unica che può montare l'accessorio per la ceramica. Altra stampante interessante è la BigRap ma l'assistenza te la forniscono direttamente dalla Germania. Io per scelta aziendale tutto quello che propongo lo assisto anche e secondo me su stampanti così grandi devi predendere l'assistenza perchè se ti si rompe ti voglio vedere a rispedirla a casa madre -
Consigli sulla scelta della stampante 3D
fabridelo ha risposto a All In nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao Posso consigliarti la Delta della Wasp in quanto ha un area di stampa di 20x40 e può estrudere qualsiasi materiale compresi quelli sperimentali (legno,pietra ecc). inoltre è l'unica macchina che con un accessorio può estrudere ceramica, argilla, terracotta ecc.. Ti consiglio di vedere le varie recensioni su questo sito anche se manca una recensione dell'ultima 2.0 (nuovo estrusore e ressurection system). Per quanto riguarda l'assistenza sulla zona di Roma io la fornisco tu di dove sei? -
Ciao Una volta avevo pensato di costruirmela anche io ma poi visto i prezzi competitivi delle DeltaWasp è meglio che te la compri già fatta a conti fatti spendi uguale. Per quanto riguarda la stampa di grande formato ormai è una realtà. La Wasp commercializza da tempo la 60x100 e fai pezzi alti fino ad un metro. Problemi tipo il filamento che finisce i tempi di stampa e tutte le cose che dicono chi non conosce purtroppo queste stampanti fanno parte del passato. Per una cosa però mi trovo d'accordo con gli utenti del forum, secondo me quando si stampa in grande formato bisogna cambiare sistema. Il sistema più giusto sono gli impasti tipo : terracotta, porcellana , argilla ecc. Per stamparli hai bisogno di un accessorio a pressione che puoi montare su tutte le stampanti della serie Delta. Io stesso sto studiando un impasto a base di cartapesta per stampare scenografie teatrali. -
Sono passati parecchi mesi dall'ultimo test di materiali su Stampa 3D forum, oggi però vi proponiamo non un semplice PLA (vedi test precedente) ma bensì un filamento considerato dai più come "speciale": il Laybrick sandstone di FormFutura. Per quanto riguarda la composizione del materiale vi invitiamo a leggere la guida ai materiali per la stampa 3D.http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-1.jpg Il laybrick sandstone di FormFutura si presenta in una semplice confezione di carta da 250 grammi e non è avvolto su nessun supporto di bobina, quindi quando si stampa, o ne creiamo uno oppure lo srotoliamo a mano facendo molta attenzione perché potrebbe incastrarsi o attorcigliarsi su se stesso. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-2.jpg Il materiale è molto delicato quindi si spezza con facilità e bisogna maneggiarlo con cura. Prima del test abbiamo eseguito delle prove di rottura (del solo filo) e non si riesce a piegarlo oltre i 90 gradi, quindi possiamo affermare che oltre i 95-100 gradi si spezza. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-3.jpg Laybrick sandstone: il test La stampante utilizzata per questo test è una Wasp Delta 20x40 impostata su una velocità di 80 mm/s, con un temperatura iniziale di estrusione a 210°C. La retraction deve essere impostata da 50 a 30, altrimenti si potrebbe causare la rottura del filo. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-4.jpg Con queste impostazioni l'oggetto in test, in questo caso un Moai (il famoso totem dell'isola di Pasqua), risulta avere una finitura "antica" e il materiale tende a scurire un po'. Inoltre in qualche punto si possono notare dei buchi in vari punti della stampa. Abbassando la velocità a 40 mm/s ma non variando la temperatura dell'estrusore. Il pezzo risulta più preciso e rifinito. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-5.jpg Eseguiti questi primi test, abbiamo proviamo ad impostare la temperatura d'estrusione consigliata dal produttore che è di 165°C. Però proviamo ad avere una stampa più veloce quindi impostiamo la velocità del contorno esterno a 30 mm/s mentre l'infill la impostiamo a 100 mm/s. Per quanto riguarda l'infill, la casa consiglia di utilizzare come impostazione base un riempimento del 25%. Il risultato è molto buono e la finitura si avvicina al classico PLA di Formfutura Premium ma è inferiore rispetto al Pla Formfutura Easyfil. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-6.jpg Trovata l'impostazione ideale di stampa, la tentazione per saggiare la resistenza di questo Laybrick sandstone è forte, per cui abbiamo provato semplicemente a forzare l'oggetto con il semplice uso delle mani e già qui ci sono delle sorprese. A parità di forza (nel limite della capacità umane) gli oggetti realizzati con una velocità di stampa più lenta risultano essere molto più resistenti rispetto a quelli stampati più velocemente, tant'è che non siamo riusciti a spezzarli. Invece il pezzo realizzato ad una velocità di 100 mm/s si è spezzato ed ecco il risultato. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-7.jpg Conclusioni Pro Personalmente, al tatto il materiale è davvero piacevole, sembra di toccare veramente della pietra arenaria e su questo punto di vista è promosso a pieni voti. Variando la temperatura di estrusione, come avete potuto vedere si può variare anche la colorazione finale dell'oggetto come accade per altro con l'utilizzo del laywood. Questo ci consente di creare delle possibili variazioni durante la stampa. Contro La prima cosa che si deve dire è che è costoso, infatti il filamento sul sito ufficiale di FormFutura costa poco meno di 25 euro ogni 250 grammi di materiale, quindi sarebbero circa 100 euro al kg. Purtroppo per stampare bene con questo Laybrick bisogna impostare la velocità molto bassa e questo ne risente su stampe di dimensioni notevoli. Quindi oltrepassare i 60-70 mm/s è controproducente sia per la qualità sia per quanto riguarda la resistenza stessa del materiale. Un'altra cosa da tenere a mente è l'impostazione della retraction, la quale deve essere tra i 50 e i 30 o il filo rischia di rompersi. Tuttavia come per tutti materiali, una volta trovate le impostazioni impostazioni corrette con questo Laybrick Sandstone c'è da divertirsi.
- stampanti 3d
- materiali
(and 5 più)
consiglio stampante entry level per product design in fdm
fabridelo ha risposto a URAZHEN nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao Se il tuo obbiettivo è stampare oggetti di design (lo sto facendo anche io) ti conviene prendere una stampante che possa stampare dimensioni generose e soprattutto tutti i materiali. Io sto provando legno,pietra,gomma con ottimi risultati posso consigliarti la Delta 20x40 di Wasp che è una azienda Italiana. Unica cosa che il budget raddoppia. Prima di acquistare una stampante ti consiglio di provarla poi decidi. Se sei di Roma posso fartela provare -
Pronto quando iniziamo?
Negozi per acquisto stampante 3d
fabridelo ha risposto a iLoveDooM nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Ciao IllGib per esempio io a Roma vendo il filamento anche al negozio e sono d'accordo con te bisognerebbe farne tanti altri di negozi che vendono filamento. E-commerce però ci dà una visibilità straordinaria oggi sarebbe una pazzia non averlo. -
Ciao Che sia difficile non ho dubbi ma la sfida e proprio questa. Secondo me ce la facciamo questo forum è pieno di grandi capacità. Comunque sono aperto a tutto aspettiamo cosa dicono tutti e poi decidiamo.
Ciao Anche a me questa idea piace molto. Propongo una cosa che forse non hanno ancora fatto un robot si...ma un vero e proprio robot domestico per pulire. Quando dico domestico per pulire intendo non quelli che puliscono il pavimento ma che puliscono tutto. Per esempio sta pulendo il pavimento arriva al comodino sgancia un minidrone che arriva al comodino spolvera e torna al robot principale. Arriva vicino alla doccia riesce a pulirla e asciugarla e così via. La mia idea è non costruire un semplice robot ma un robot che ne contiene altri magari più piccoli che collaborano e vengono comunque diretti dal robot principale. Un pò ambiziosa come cosa ma pensate se ci riusciamo a farla.
ZORTRAX M200?
fabridelo ha risposto a Pane nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Senza nulla togliere alla Zortrax che sembra essere una macchina meravigliosa io con le mie wasp ottengo ottimi risultati e senza righe. La zortrax ha il grande vantaggio o svantaggio dipende da che punto si guarda di avere materiali proprietari e quindi progettati ad hoc per la stampante. La wasp non ha suoi materiali e quindi si può inserire qualsiasi cosa. é proprio questo che fà la differenza se non si usano materiali di alta qualità le stampe sono una schifezza assicurata. Attualmente faccio modellini per i militari che richiedono alta precisione e li stampo con Delta 20x40 e non ho avuto mai reclami. Comunque come dico in tutti i miei post le macchine prima di comprarle vanno provate!!! -
Aiutino
fabridelo ha risposto a rayonline nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se la macchina per quanto riguarda l'hardware và prova a fare una stampa. Io come software uso "Cura" è gratuito e intuitivo per trovare un "stl" da stampare vai su "thingverse" -
Per i filamenti dai un occhiata anche a FormFutura è olandese -
Budget 1800€, consigli per gli acquisti
fabridelo ha risposto a Leo nella discussione La mia prima stampante 3D
Non volevo dirlo ma anche se teoricamente le Delta che uso io stampano a 0,02 non ho mai stampato a questa risoluzione ma massimo a 0,5 credo che il limite per le stampanti di questa categoria sia proprio 0,5 altrimenti bisogna andare su tutti altri sistemi. Per assurdo da qualche mese sto stampando a 0,1 meglio di 0,5 la differenza la fa il materiale -
Consiglio primo acquisto e dubbi generali
fabridelo ha risposto a Thai nella discussione La mia prima stampante 3D
Doverosi i complimenti hai ragazzi di TalentLab per tutte le altre cose dette pienamente d'accordo. Mi sento di consigliare però di appoggiarsi a chi fa servizio post vendita specialmente per chi inizia a muoversi nel mondo del 3d -
La stampa 3D è una cosa relativamente nuova per il massimo della resistenza in 3D io stampo in nylon nessuno parla del PVC perchè non mi risulta che ci siano stampanti PVC vediamo se qualcuno nel forum ne sà qualcosa e risponde. Per quanto riguarda l'assistenza qui il discorso si fà complicato ed a me stà molto a cuore. Io per esempio vendo sempre le macchine con attaccata l'assistenza on site questo perchè il mio principale lavoro è appunto l'assistenza su macchinari di grafica molto grandi. Purtroppo molte aziende 3D se ne fregano altamente dell'assistenza molte non hanno nemmeno il marchio CE. Naturalmente poi ci sono aziende molto organizzate tipo stratasys che hanno servizio post vendita e assistenza ma il prezzo di queste stampanti triplica. Il tutto sta a quanto vuoi spendere farei molta attenzione alla scelta della macchina ma soprattutto devi vedere un buon postvendita o rischi di farti male. A disposizione per altre informazioni -
Salve a tutti, pendo dalle vostre labbra.. Quale stampante 3D mi consigliate?
fabridelo ha risposto a Simone79 nella discussione Presentazioni
Ciao Le macchine come avevo comunicato nel forum sul mio sito sono in offerta. Anche i materiali per il periodo natalizio sono in offerta. I codici li trovi nella sezione sconti. Io però la macchina vorrei fartela vedere in funzione così capisci se è quella che puo essere buona per te. Naturalmente senza nessun impegno è una mia politica non vendo nulla a scatola chiusa. -
Piccola recensione sui materiali Colorfabb e formfutura
fabridelo ha risposto a LucaMar88 nella discussione Materiali di stampa
Ciao In basic spunta "enable retraction" in advanced sotto retraction lascia 100 a "speed" e un valore tra i 3 e i 4 a "distance" io con la mia Delta ho impostato 4 se però andando avanti vedi che il pezzo si "smagra" abassa a 3.5. Se vedi che il motore del tirafilo fa difficolta o rumoracci scendi ad 80 sullo "speed" -
Consiglio kit low cost.
fabridelo ha risposto a valeriano84 nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi pare di aver visto qualcosa su sharebot naturalmente in kit,su questa non ti posso aiutare perchè non la conosco chiedi sul forum. Ti posso dare qualsiasi aiuto sulla DeltaWasp ma come già detto siamo fuori budget. -
Ciao Io mi sto trovando molto bene con la serie easyfil della Formfutura. Sono praticamente assenti le righe e stampo tranquillamente a 0,1 in allegato le foto che ho fatto per la prova 3d Hubs -
l'offerta spagnola non sembra male anche se io ho sempre due dubbi. Uno spediscono veramente quello che dicono? Se un pezzo non funziona riconoscono la garanzia? Comunque è meglio comprare dalla Spagna che dalla Cina, evitate kit cinesi vi fate male. A questo punto vi racconto la mia di esperienza. La mia prima stampante è stata una RepRap ma ci ho messo due mesi a farla funzionare erano le prime che uscivano ti dovevi assemblare tutto. Poi cominciarono ad uscire i kit Italiani e io passai ad un Kit wasp ora che sono un pò invecchiato basta con i kit compro deirettamente macchine già assemblate. Il problema naturalmente è il prezzo e vi capisco io per la prima stampante reciclai qualsiasi cosa, quello che mi sento di consigliare è cercate di racimolare i soldi e comprate un kit Italiano. Perchè dico questo? Le società Italiane spesso forniscono delle modifiche di aggiornamento in questo modo avete una macchina sempre aggiornata e funzionante. Purtroppo il 3D è in continua evoluzione rischiate di buttare via i soldi. Una cosa su tutte per esempio è l'elettronica se ci fate caso quasi tutte le società Italiane usano Arduino Mega originale e tutte hanno il software Marlin che costantemente viene aggiornato. Ma avete provato a vedere qualcosa sull'usato? magari ci state dentro con in prezzo e vi prendete una signora macchina -
ho guardato a parte i motori che conosco e vanno abbastanza bene gli altri componenti non li ho mai usati, attendiamo altre risposte. Cerca informazioni anche sul sito reprap A presto -
io ormai riesco a stampare qualsiasi cosa ma mi faccio i supporti da solo con meshmixer sono stato costretto ad imparare da quando mi arrivano da stampare prove di ponti sulle dentiere!!!
Allora io ti consiglierei la nuova macchina in kit della wasp che è molto buona ma stiamo ad 840 euro quindi fuori budget. Le strade sono due aspettare di trovare almeno un budget di 600 euro oppure buttarti su una reprap. Prima cosa devi trovarti 6 assi quelli li puoi trovare smontando delle vecchie stampanti a getto di inchiostro. Poi trovi qualcuno che ti fa il favore di stamparti le parti in plastica o gratis o a basso costo. Quindi fino a qui quasi gratis. Manca un Arduino che ti costa circa 40 euro, mettiamo per la parte della scheda di potenza un altri 40 euro a questo punto manca solo l'estrusore che ti convierne acquistarlo già fatto e i motori. Tutto insieme dovrebbe venirti sui 300 euro ma devi avere tanta pazienza e qualche base di elettronica la rete è piena di queste soluzioni prova a guardare qui: https://groups.google.com/forum/#!topic/reprap-italia/C90BXzcc6AQ o questo che è fatto molto bene http://reprap-project.blogspot.it/ Al limite togli il piano scaldato e lo implementi in un secondo momento -
Scusate se intervengo ma visto che di gente con le lacrime ne ho viste un bel pò consiglio a tutti di acquistare in ITALIA evitate tutti i kit fuori del paese se qualcosa va storto rimanete con un pezzo di ferro/plastica in mano. Su questo forum ce ne di gente che può consigliarvi leggete le recensioni e fatevi consigliare. -
Giusto spostiamoci sull'altro post che già hai aperto tano anche io non mi sono reso conto che stiamo scrivendo su presentazioni
