Heda
    6
Tutti i contenuti di Heda
  1. Ok grazie, mi sa che farò così, ho cercato in altri negozi tra cui uno che vende componenti elettrici tipo resistenze condensatori ecc, ma nulla. No mi sa che la prossima volta da Leroy Merlin faccio da me, era da 7mm non capisco perché al ragazzo del reparto gli sembrava piccola 😤
  2. Buongiorno ragazzi, domani torno da Leroy Merlin e prendo una chiave regolabile non ci avevo pensato. Comunque il problema era dentro il tubo ho trovato vari fili che forse bloccavano lo scorrimento, dentro la gola era tutto pulito. Dopo che ho pulito il tubo il tic non li fa più, ma ho ancora vuoto di estrusione ma credo di aver capito il problema, il pla nella bobina risulta avvolto male, si creano nodi e poi lo stesso filo di pla sembra avvolto su se stesso, quindi magari ne entra meno del necessario. Ho allungato un po' il filo e tenendo la punta ho girato su se stessa la bobina ed effettivamente ha iniziato a stampare meglio finché il filo non ha rispettato lo stesso arrotolamento strano. P.s. Come le cerco queste viti? In ferramenta non le ho trovate, in negozio che fanno assistenza informatica neache, l'ho cambiata con una che avevo di scorta presa quando ho smontato un vecchio portatile guasto. È la vite che tiene il sensore di temperatura dell'estrusore Vi allego le foto che mi avete chiesto e del filo che ho trovato dentro il tubo e marca del pla usato Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  3. Ho preso l'altro ugello che ho trovato di scorta con la stampante, quindi mai usato, portato da Leroy Merlin per comprare una chiave e la 7mm era piccola mentre la 8 mm era grande Per questo non riesco a capire la misura. Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  4. Ma l'ugello come lo svito? La chiave da 7 è piccola quella da 8 è grande e con la pinza non ci riesco [emoji848] Cmq credo di aver trovato il problema il pla bianco che uso, quando faccio la procedura per il cambio filo, si sfilaccia ho trovato residui del tubo Ma già che ci sono di una controllata a tutto Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  5. Grazie ragazzi :[emoji4] Questo weekend faccio i controlli e vi aggiorno, oppure molti probabilmente vi chiederò aiuto su come fare [emoji1787] Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  6. Quindi questi vuoti nella stampa sono dovuti a questo? Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  7. Ciao ragazzi ho l'estrusore che fa questo tic e fa uno scatto indietro, non lo fa sempre ma su una stampa di un parallelepipedo capita che lo fa ad altezze dell'asse z diverse indifferente la posizione di x e y. Cosa potrebbe essere? Grazie per i consigli 🙂 Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk VID_20200109_201129538~2.mp4
  8. Ma che cambia tra A10 e A10 pro? Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  9. Lo stesso dilemma tuo l'ho avuto questa estate, poi ho preso la A10 (non pro), principalmente perché è più aggiornabile, volendo puoi mettere il doppio estrusore oppure il singolo estrusore con due colori. Personalmente mi trovo bene anche come qualità di stampa non è male, ovviamente i primi tempi devi sempre fare la varie calibrazioni ecc per ottenere una buona stampa, ma credo che questo passaggio va fatto in tutte le stampanti.
  10. Heda
    Incisore Laser per uso amatoriale
    Ok grazie 🙂
  11. Heda
    Ciao, invece visto che hai più esperienza di me, secondo te gli occhiali che danno con il laser sono solo estetici o realmente proteggono da eventuali rimbalzi del laser che possono colpire l'occhio? Ovviamente non mi punterei mai il laser diretto nell'occhio, ma secondo se dovesse rimbalzare la luce e colpire il mio occhio, quegli occhiali fanno qualcosa o meglio cercare altro per protezione? Riguardo la fresatrice, diciamo che è semplice voglia del giocattolo 🙂 al massimo inciderei del legno ma per adesso può restare in negozio, devo prima capire dove metterla soprattutto per la polvere che crea
  12. Heda
    Ok hai confermato la mia idea 🙂 Quello più economico, almeno in foto sembra avere un scheda madre simile a molti altri articoli in vendita, sul fatto dei cloni concordo, mi sembra come quando dovevo acquistare la stampante 3D, alla fine erano tutti vari cloni di altro. con la differenza di prezzo potrei pensare di prendere una fresatrice tipo questa 🤣 https://www.amazon.it/aggiornamento-installare-Controllo-fresatrice-controller/dp/B07GJBY9DT/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=fresatrice+cnc&qid=1577958347&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWlFUNU41MjAyODAmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0NTQyNjczMlFJQklaQjBIS0lOJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0Mzg5MTIzMDhNSzAzRDNEU1UxJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
  13. Heda
    Ciao, grazie per il forum in inglese, ma google aiuta 🙂 dopo aver letto il link che mi hai mandato resto sul tuo primo consiglio non superare i 3W, quindi mi sto orientando sui 2,5W, anche perché dando per buono che sia realmente un 20W alla fine per l'uso che ne farò non lo sfrutterei in pieno, tanto finirò per incidere legno al massimo plexiglas (lo so è tossico, ma troverò come fare). Riguardo al braccio a sbalzo, anche io penso la stessa cosa, le vibrazioni potrebbero dare fastidio, anche perché da alcuni video si vede che vibra parecchio. Per i software cercherò qualcosa per Mac, per adesso ho trovato un link (http://www.bachinmaker.com/wiki/doku.php?id=start), con alcuni software compatibili con cnc laser (cinesi), vedremo in caso farò come dici tu un vecchio pc con XP ed uso lui 🙂 Anche se per quello che ho capito fino ad ora, cambiando marca non cambia la scheda madre o comunque il principio di funzionamento di questa è identico, quindi i software riconoscono i vari modelli laser. La scelta è stata ristretta a 2, ma oltre al prezzo non capisco la differenza, calcola che mi riferisco al 2500mw: 1. https://www.amazon.it/dp/B07XGRHCF7/?coliid=IL333Z0J81RIO&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Prezzo basso ma poche recensioni ed alla domanda se era ttl mi ha risposto GRBL 🤔 Modulo per lavorare offline compreso nel prezzo 2. https://www.amazon.it/dp/B07H4NX2RJ/?coliid=I2HWID2VS34RH0&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Quasi 100€ in più ma molte recensioni e parlano bene del venditore come assistenza post vendita, alcuni dicono che funziona con Mac sullo schema della scheda madre specifica pwm laser, quindi dovrebbe andare bene per "stampare" le varie gradazioni di grigio giusto? Che dici?
  14. Heda
    informazioni colori
    ciao, ho fatto un piccolo lavoretto qualche settimana fa, nulla di particolare, dei piccoli decori per natale, ho usato un primer liquido e dei colori acrilici passati a pennello, poi ho passato una vernice trasparente sempre a base d'acqua per protezione.
  15. Heda
    Scusa non vedo il forum di cui parli 😞 Forse sto arrivando alla conclusione, stabilito che prenderò massimo 3,5mw, anche se il 20w mi chiama ma ho paura di prendere una fregatura, vorrei prendere il Neje per alcuni motivi: 1. le dimensioni più compatte 2. ha i fine corsa ed il sensore di movimento che blocca il lavoro in caso di movimenti anomali. 3. garantiscono la compatibilità al 100% con il Mac Ovviamente dovrei rinunciare ad una struttura più solida ed al modulo per lavorare offline, vedremo. Non capisco però una cosa sia sul Neje, che su altre marche ho trovato nella descrizione sia la voce TTL che PWM, ora se non ho capito male nelle varie letture date su vari siti, ttl è la modulazione della potenza laser, quindi la possibilità di creare la scala di grigi, mentre pwm è la modulazione on-off ma senza regolazione di potenza, giusto? Se ho ragione come fa un laser ad essere pwm e ttl in contemporanea? 🤔
  16. Heda
    Ciao ancora grazie per non avermi mandato a quel paese 🤣 Sul modulo per lavorare offline, ho chiesto tramite domanda ed il venditore ha risposto che è compreso (ti allego screen della domanda), per il tipo di laser ho dimenticato a chiedere, ma ho appena inserito la domanda su Amazon. Per quanto riguarda, il vinile, non c'è pericolo per gli adesivi uso un plotter da taglio A3 con lama 🙂 Il problema sarebbe per l'acrilico perché mi piacerebbe fare qualche disegno su acrilico da illuminare con una striscia Led. Per il legno tu consigli di trattarlo con impregnante prima del taglio o dopo? Per non superare i 3W (come mi hai consigliato tu), c'è questo che ha un'area di stampa piccola ma non esageratemente piccola, ma non mi ispira la struttura, ho visto dei video e trema durante il movimento del modulo laser, è lo stesso che avevo linkato inizialmente da 20W solo che questo è 3W. https://www.amazon.it/KKmoon-Strumenti-Incisione-Portatile-Protezione/dp/B07R15893C/ref=pd_sbs_60_1/258-1949048-3700825?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07R15893C&pd_rd_r=0ec052d5-41a8-4b0a-a87d-1a92cea20d4e&pd_rd_w=sEA75&pd_rd_wg=nW4h8&pf_rd_p=582ecf2c-0bd1-4c26-8c96-819ea7741f84&pf_rd_r=KSRACSJP1BW6X4TGZ3B0&psc=1&refRID=KSRACSJP1BW6X4TGZ3B0 Boh sono sempre più confuso, da un lato sono consapevole che su questa fascia di prezzo, non posso pretendere un laser serio, dall'altra non vorrei spendere 160€ per un laser quando poi magari con 200€ ne trovo uno leggermente migliore che magari mi permette di lavorare più materiali, ti faccio l'esempio del link sopra, anche se non prenderò laser sopra i 3W, 197€ per il 3,5W; 220€ per il 7W, alla fine la differenza è poca. Mi sa che farò l'acquisto di istinto (probabilmente prenderò quello del post sopra da 2,5W con il modulo offline)
  17. Heda
    Ciao, sono ancora che cerco e mi documento, dando per scontato che sulla fascia di prezzo bassa, ovviamente non trovo nulla di professionale, ma solo oggetti cinesi, mi sto orientando a questo punto su qualcosa da 2,5 W ttl, tipo questo del link sotto, devo pure vedere se trovo qualcosa di più piccolo come area di stampa, almeno è più facile da conservare. Questo del link inoltre ha il modulo per lavorare offline, che mi farebbe sentire più sicuro nel non collegare il Mac al laser. https://www.amazon.it/gp/product/B07XGRHCF7/ref=ask_ql_qh_dp_hza Cercando, inoltre, ho trovato una foto con la comparazione dei laser, in base al materiale ed alla potenza ti dice se puoi tagliare incidere o nulla (sarà affidabile come comparazione?), per il vetro ed il metallo o comunque i materiali trasparenti dovrei seguire i vari tutorial online in cui usano lo smalto per unghie per oscurare la parte da incidere, almeno su YouTube funziona chissà se poi funziona veramente. 🙂 Ovviamente plastica plexiglass ecc che rilasciano odori durante la lavorazione, li lavorerei all'aperto, anche in balcone ad esempio. Un dubbio però che ancora non ho risolto è questo, il software permette di regolare potenza e velocità di movimento, sulla velocità penso di aver capito che più lento è il movimento più il materiale si brucia, sulla potenza credo di aver capito che più alta la regolo più brucio e quindi se uso 2,5W sulla carta brucio tutto se lo uso sul legno invece magari va benissimo, giusto? Però non capisco una cosa, prendendo come esempio il 2,5w se imposto la potenza da software al 100% ottengo un raggio di 2500 mW, se lo regolo al 10% ottengo un laser da 250mW giusto? Quindi e come se avessi in quel lavoro un laser di potenza da 250 mW che secondo la foto disegna sulla carta, oppure un laser da 250mW effettivi lavora meglio sulla carta rispetto al 2,5W impostato al 10%? Cioè se prendo il 2,5 W ho un laser con ampiezza di lavoro che va da 0 a 2,5 W oppure una testa laser da 0,25W è meglio per lavorare materiale a cui serve un raggio poco potente? Capito cosa voglio dire? Inoltre su youtube vedo video di raggi blu o rossi, cambia qualcosa il colore?
  18. Heda
    Intanto grazie per la risposta Complimenti per i lavori davvero belli soprattutto l'elefante, cioè sono tutti belli, ma quello mi piace in particolare 🙂 Riparto da zero con la mia domanda, l'idea è di farmi questo regalo per uso personale, da un pò che volevo prenderlo, ma poi ho dato spazio ad altre passioni e i fondi per lui sono stati girati in altro. Diciamo che l'idea è di fare disegni sul legno principalmente oppure (sempre se possibile), sulle stampe 3D in Pla, intagliare il plexiglass, ma non mi dispiacerebbe anche poter creare circuiti stampati per il modellismo, ovviamente non chiedo di tagliare la vetrolite, ma interrompere il rame per creare le piste; poi però guardando online e guardando i video su YouTube per capire come funziona un laser e se non era troppo difficile da usare, ho visto che questo da 20W che ho linkato può incidere anche su vetro e su metallo, se trattati in modo da non riflettere il laser stesso. Quindi mi sono concentrato su questa potenza, per questo motivo, del resto potrebbe essere un'idea per dei regali agli amici (portachiavi, bicchieri personalizzati o altro), però se anche con potenze minori riesco ad ottenere le stesse cose posso sempre cambiare e soprattutto risparmiare qualche euro. Per il taglio legno tu dici che il compensato quello formato da vari strati lamellari non lo taglia per via della colla? Per la sicurezza, si concordo con te pensavo di creare qualcosa in metallo colorato per evitare riflessi, cercavo per dirla tutta anche qualcosa che leggesse le SD come per le stampanti 3D, non per comodità ma per paranoia, ho sempre paura che un qualche problema alla scheda del laser mandi a quel paese il PC mentre è collegato tramite usb. Tu mi consigli un 3W come potenza? Riesco ad incidere anche il metallo o il vetro? Il plexiglass credo di si, ovviamente parlo di incisioni non di taglio soprattutto per il metallo o il vetro 🤣 Devo cercare il tuo su Amazon, preferisco acquistare li per la sicurezza sulla restituzione in caso di problemi.
  19. Heda
    Ciao a tutti e tanti auguri di buone feste 🌲 Da un pò di tempo vorrei comprare un incisore laser di quelli che si trovano su Amazon, nulla di professionale ma qualcosa per passare del tempo, ma non ho idea da dove partire per sceglierlo. Leggendo online e guardando su YouTube, ho capito che più è alto il wattaggio del laser più versatile diventa, quindi visto le cifre pensavo di prendere un 20W (sarà reale come potenza?) Non arrivo a capire però alcune cose, c'è chi dice che è possibile tagliare il compensato e chi no, voi avete esperienze? Inoltre a livello di qualità di stampa (dicamo così), sono tutti identici oppure anche qui vale la qualità di stampa come per le stampanti normali? In breve se avete esperienze potete darmi qualche consiglio? 🙂 Io avevo occhiato questo da 20w: https://www.amazon.it/KKmoon-Engraver-Incisione-Portatile-Engraving/dp/B07W7ZT5H3/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=laser+20w&qid=1577206080&sr=8-4 Però poi ho visto anche questo è 15W ma ha un'area di lavoro più ampia, ma non è spedito da Amazon (cosa che non mi piace) https://www.amazon.it/4YANG-incisione-400X500mm-Stampante-regolabile/dp/B07ZYLQQY7/ref=sr_1_5_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=31IDYXGJE5KUB&keywords=4yang%2B15000mw&qid=1577206621&refinements=p_76%3A490211031&rnid=490209031&rps=1&sprefix=4yan%2Caps%2C202&sr=8-5-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQk9UMkg0TjhZRUJFJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTU4Nzc1MVVMSTBVMzhGUThXUyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDgyNDk3RFNQTTk4OTVNU1BLJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 Grazie per il possibile aiuto che vorrete darmi ed ancora buon natale 🎅🏼
  20. Heda
    amazon=babbo natale
    Solo a me propongono sempre il rimborso dopo aver ricevuto la merce indietro? 😭😭 Però prossimo plastica lo compro Amazon Basic, vediamo se sono fortunato pure io 🤣🤣
  21. E g5 a cosa serve? Io ho riprovato con un secondo file nuovamente con e senza il codice "g5" ed ho avuto gli stessi risultati, con il codice recupero la stampa senza no [emoji848] Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  22. Non saprei però funziona [emoji16] Cmq tienimi aggiornato su cosa serve G5 se funziona anche per altro ;) Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  23. G5 tutto unito Ho fatto la prova in file con questa linea ed uno senza In quello senza non riprende a stampare mentre in quello con dopo 2 intuizioni ha sempre ripreso la stampa L'ho messo nelle impostazioni della stampante in cura nella sezione start code Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  24. A quanto pare si Ho provato a spegnere la stampante ed ha ripreso a stampare da quel punto devo solo vedere a fine stampa se c'è continuazione nel disegno Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
  25. Ragazzi forse ho risolto, cercando online su sito stranieri ho trovato una discussione in cui dicevano di inserire sul start code di cura la riga G5 Sto provando a stampare ed ho interrotto la corrente ho riacceso la stampante e mi ha dato l'opzione di recupero stampa. A fine stampa vediamo i risultati :) Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
